Problème dolphin M700
Ce sujet comporte 25 messages et a été affiché 1.133 fois
Bonjour!
j'ai un dolphin M700 que j'ai pu me procurer d'occasion qui aura 4 ans fin du mois, mais malgré des filtres nettoyés, après réinitialisation sur l'appli, quelques secondes après l'alerte filtre plein reviens toujours.
de plus j'ai vraiment l'impression qu'il aspire mal, main dessous je trouve l'aspiration vraiment faible. quand le robot remonte ont voit bien le débit d'eau sortir du robot sur la partie haute.
par contre il se déplace sans problème et fait ses cycles.
une idée?
merci a vous
Greg
Dept : Ain
Ancienneté : + de 3 mois
cyber-greg
D'après tes symptômes et l'âge du robot il est très probable que tu ne doives faire la maintenance du moteur de turbine (celui où il a l'hélice), ce qui expliquerait le manque d'aspiration et de pêche.
Donc, aspiration faible...
Egalement à regarder la jupe arrière caoutchouc qui doit être plaquée à 100% contre la carcasse :
Voir mon post : https://www.forumpiscine.com/forum/t35379-reparation-robots-[...]bots-episode-2-jupe.php
Sur la vidéo d'extraction du bloc moteur (lien plus bas), tu vois à un moment donné la jupe et on voit comment elle est bien plaquée.
Le M700/M600 est le robot haut de gamme de chez Maytronics
En principe la garantie est de 4 ans sur ce modèle
Contactes Maytronics pour vérifier ta garantie.
Autrement, plan B :
Il faut extraite le bloc moteur, voici une vidéo qui te montre comment faire :
https://www.youtube.com/watch?v=V_ONG_8yJO4&t=114s
Il existe un kit pour la réfection du moteur de turbine
riri
Bonjour et merci pour cette réponse rapide.
il a été mis en service fin aout 2022, il ne travaillait que juillet et aout sur finalement que 3 saisons entière puisque même cette année il n'a servis qu'une fois, donc pas beaucoup de bornes au compteur
j'ose espérer que les moteurs soit plus costaud!.......
j'ai presque le sentiment que ça pourrait venir des filtres car même propre ne ne passe presque pas sur les cartouches ultra fines...
je vais regarder tout ce que tu m'indique.
par contre j'ais un autre soucis. très très souvent l'application me dit et c'est très aléatoire, que l'alimentation n'arrive pas a communiquer avec le robot et j'ai un message d'erreur sur l'appli, mais ça n'arrête pas le robot qui continue de bosser.
merci
j'étais sur le point d'acheter un beatbot sora 70 neuf en promo, au final j'ai trouvé ce robot vers chez moi, je me suis dis, aller,je vais jouer la sécurité avec une valeur sur! ba j'aurais peut etre mieux fait de prendre une ***** neuve, lol
Dept : Ain
Ce serait dommage de te séparer de ton robot !
Il est très bien et si tu en prends soin dans 10 ans, tu l'as encore.
J'en dirais pas de même des autres Chinoiseries que tu ne garderas que le temps de la garantie.
En 20 ans, j'en vois passer des robots, et je reste fidèle à Maytronics, et c'est pas pour rien.
Maintenance toujours possible à faible coût...
Voilà, après les conseilleurs...
Ben ce ne sont que des conseillers...
Et la plupart du temps, on ne les écoute pas!
C'est ça les forums et les réseaux sociaux.
Ceci dit sur ton robot, on peut t'aider
On va essayer de voir ce qu'il se passe
Et du coup une idée pour la perte de communication ?
Dept : Ain
cyber-greg
Je pense à un soucis de Wifi avant tout.
Si tu as une box récente, les fréquences de 2.4Ghz (la plus répandue pour les coms des produits IoT), se fait en 2.4 Ghz, Hors les box actuelles  mélangent les fréquences (2.4Ghz et 5 Ghz ) sous le même nom de réseau? Et cela peut poser problème (tantôt je te vois, tantôt je te vois pas).
La solution est de créer 2 réseaux distincts avec 2 noms distincts au niveau de la box et les nommer par exemple : réseau 2.4ghz à Bébert et réseau 5 Ghz à Bébert.  Et lorsque tu déclares ton robot, tu le rattaches à réseau 2.4 Ghz à Bébert.
Merci, mais ce n'est pas mon souci, je reformule
Je ne suis pas connecté au réseau domestique, ma piscine est trop loin, le problème n'est pas la.
Je commande mon robot soit par sa télécommande soit l'application mobile en Bluetooth.
Le message d'erreur signal un problème de communication entre la base, ce qu'ils appel boîtier d'alimentation et le robot lui-même. Je n'ai pas de souci de connections entre mon téléphone et la base, mais y'a un souci entre la base et le robot.
L'erreur dit :
Le robot ne répond pas
Il semble y avoir un problème entre l'alimentation et le robot, assurez vous que le câble bleu soit bien connecté a l'alimentation
Dept : Ain
Alors vérifies ton câble des deux côtés si pas oxydés.
Si pas de wifi, alors c'est le Bluetooth qui doit prendre la relève.
Mais en principe ton robot doit avant tout être connecté au Wifi de la maison, ne serait-ce que pour les Mise à jours de temps à autres.
Le Bluetooth : juste 5 / 6 mètres de portée par rapport au boitier d'alimentation.
J'ais descendu le robot à la maison, je l'ai connecté au Wi-Fi, mais je ne trouve pas comment le mettre à jour
Dept : Ain
cyber-greg
Je n'ai pas de de M700 sous la main pour voir la version actuelle de firmware, mais les MAJ ne sont pas systématiques (1 à 2 fois / an),  en principe.
L'application t'informe quand il y en a une de disponible et  t'invite à faire la Mise à Jour à partir de ton smartphone.
Ah ok donc on peu pas vérifier si a jour, c'est proposé uniquement au besoin, ça marche, il est peut être a jour du coup.
logiciel alimentation 08.0008
robot 06.01
j'ai essayé de le faire tourner avec un panneau de filtrage en moins, il a l'air de mieux aspirer, mais là pas de chance il arrive pas à communiquer avec le robot donc j'ai pas le retour d'info filtre pour le moment.
peut etre les cartouche ultra fine trop colmatés...
en tout cas à ce stade, le nettoyage n'est vraiment pas terrible.
il y a 4 sorties d'eau, 2 sur le dos et une de chaque cotés, celle des cotés ne fonctionne pas toujours?
Dept : Ain
Lors sorties d'eau sur le côté servent à changer de direction via le servo-moteur intégré et rentrent également en action lorsque le robot fait la ligne d'eau pour avancer le long de la ligne
Ok, donc y'a une seul turbine qui tourne toujours dans le même sens avec un même débit, mais y'a un servo moteur qui distribue au besoin en direction de tel ou tel sorties c'est bien ça?
j'essais de comprendre le principe de fonctionnement en meme temps
Dept : Ain
Tu as 2 moteurs de traction à vitesse variable, 1 moteur de turbine à vitesse variable et 1 servo moteur pour diriger les flux gauche/droite
Merci 😁
Je reviens sur lequel soucis de communication alim / robot, sur le câble bleu y'a un dispositif qui permet de faire tourner le fil, ça arrive qu'il pose problème ? Île de démontre pour éventuellement vérifier la connection ?
J'ai vérifié le connecteur qui est va sur l'alimentation, j'en ne vois rien de spécial et mis du nettoyant contact mais sans spécialement de résultat. Après faut voir côté robot mais manifestation y'a du démontage à prévoir pour ça
Dept : Ain
OUI, le Swivel peut poser problème.
Il faut le démonter, regarder le circuit imprimé circulaire et le passer à la paille de fer 0000 pour enlever l'oxydation éventuelle.
De l'autre côté , vérifier les picots sur ressorts, s'ils font bien leur job,
Un coup de KF spécial contacts et on referme le tout
Bon j'ai pu faire un test avec une bonne communication et une cartouche en moins, j'ai vraiment le sentiment qui ça aspire plus et le filtre est bien considéré comme propre.
Donc certainement les filtres ultra fin qui pose souci
Dept : Ain
Peut-être, ou alors ton moteur de turbine commence à fatiguer
Salut, bon j'ai pu avoir le magasin qui l'avait vendu neuf, j'ai la facture d'origine, il est bien encore garantie jusqu'à fin du mois, ils m'ont dit de leur apporter pour faire des tests et l'envoyer en garantie au besoin.
Merci encore pour toutes ces réponses ☺️
Dept : Ain
cyber-greg a écrit:Je ne suis pas connecté au réseau domestique, ma piscine est trop loin, le problème n'est pas la.
La portée du Bluetooth est ridiculement faible. Pour ma grande piscine (15x7 m) la portée n'est même pas suffisante pour couvrir la totalité de la piscine. A moyenne distance il faut du WiFi !
2 possibilités : un répéteur WiFi aussi puissant que possible (ex: Répéteur WiFi Extérieur) émettant depuis la maison, ou bien une prise CPL avec répéteur WiFi.
ATTENTION : si alimentation triphasée, et si la phase du routeur Internet et du répéteur CPL sont différentes, il faut aussi un coupleur de phases.
geeji
+ 1,
Je suis partisan d'avoir le wifi dans l'environnement de la piscine.
Perso , j'ai mis un répéteur DECO outdoor, pour mes divers équipements.
Notre ami rencontre 2 soucis:
1°) Wifi, pas de portée et inexistant côté piscine.
2°) Pb de nettoyage avec indication de panier Plein, malgré le panier vide, si j'ai bien compris.
Mais comme il est toujours sous garantie, il le renvoie chez le revendeur sous garantie.
Pour le 1°), je suis persuadé qu'une couverture Wifi facilitera la communication avec son boitier d'alimentation.
Car le Wifi et Bluetooth sont logés dans le bloc Alimentation et pas dans le robot.
Curieux de connaitre la finalité ....
merci pour cette nouvelle intervention.
ma non proximité du réseau domestique n'est absolument pas un problème, je n'en ais absolument pas besoin et ne pose aucun problèmes....
le robot pour fonctionner correctement n'a absolument pas besoin d'être connecté au réseau domestique, c'est juste un bonus pour upgrade soft et fonctionnalités distante dont je n'ai pas besoin.
le revendeur me la bien confirmé, ce n'est pas mon souci.
mon problème de communication comme je l'ai déjà précisé est entre l'alimentation et le robot par le fil bleu!
être connecté au wifi ne résous absolument pas mon problème! confirmé après avoir testé avec une box 4g pour le fun
c'est l'alimentation qui s'occupe de la connectivité, pas le robot. ma connectivité avec l'alimentions par Bluetooth via smartphone ou télécommande est ok! donc aucun problème de ce coté là, c'est encore une fois l'alimentation qui souvent de façon très aléatoire n'arrive pas à communiquer avec le robot.
le revendeur m'a confirmé qu'un câble dans le fils bleu est dédié au data pour communiquer avec le robot.
et quand ça se décide à surement bien faire contact, sans parler de souci de filtre, le robot fonctionne parfaitement bien et je peu le commander sans souci avec l'appli mobile ou la télécommande.
il doit bien avoir un faux contact électrique dans le faisceau entre le robot et l'alimentation sur le câble dédié au data qui sert de ce que j'ai compris entre autre pour remonter la température d'eau, l'état du filtre, la situation hors d'eau, position dans l'espace du robot ect...
donc rien à voir avec le fait de ne pas être connecté au réseau internet.
ensuite il m'a confirmé qu'il était fréquent que le média ultrafin se colmate avec le temps malgré un aspect propre et peu provoquer mon symptôme. il doute "mais pas impossible de principe" que le moteur soit en cause, surtout sur les 700, mais il vont vérifier quand même.
donc il part en SAV pour :
anomalie de performances d'aspiration et témoin filtre
suspicion d'anomalie sur câble bleu
je vous tiens au courant
Dept : Ain
Salut, mon robot est filaire, c'est sa station qui positionné de façon fixe qui réalise la connectivite.
Donc peu importe où se trouve le robot dans la piscine, ce qui compte c'est la station. Et mon problème n'est pas la connexion avec les dispositifs de commande qui sont ok et ne pose pas de soucis, ma télécommande, mon application mobile se connectes parfaitement bien avec la station, le soucis est entre la station et le robot par le câble de liaison
Dept : Ain
cyber-greg
Merci pour tes précisions !
je suis avide d(informations  et de ton retour de la part du revendeur !!!
J'ai un M600 ( identique et analogue à ton M700) , depuis des années, et à part l'installation d'un répéteur Wifi, jamais eu de soucis dessus.
Mais Je reste très perplexe et attends l'expertise de ton revendeur !
Cela peu rendre service aux autres utilisateurs!
Mais en fait j'ai 2x M600 que je teste en permanence histoire de le mettre en difficulté, voir leur problématiques et défaillances .
C'est mon hobby et passion avant tout
D'où ma présence sur le forum  et mes nombreuses interventions pour aider  les utilisateurs
Bonne Baignade
Tout à fait
C'est pour ça que le problème du filtre plein avec aspirations faible viens très certainement du filtre ultra fin colmaté puisque avec un filtre en moins plus de message et l'aspiration est meilleur.
Mais comme tu parle quand même d'un probable souci de moteur, il est encore sous garantie jusqu'à fin du mois, autant en profiter ! 😁
Et pour le souci com alim robot, je vois bien un souci sur la connectique filaire, mais comme sous garantie autant que ça soit traité par le fabricant ☺️
Dept : Ain
« Robot electrique ou Polaris »
Discussion lancée par scab47 - 19 réponses
« Choix d’un robot de piscine »
Discussion lancée par Azur13 - 10 réponses
« Robot de piscine »
Discussion lancée par alicedesthilaire - 11 réponses
« Choix d'un robot »
Discussion lancée par SIAK - 15 réponses
« Les choses à savoir sur les Robots de Piscine »
Discussion lancée par riri7707 - 3 réponses
« MicronS ideals pour robot »
Discussion lancée par jeanlouis14 - 15 réponses
« Choix robot de piscine »
Discussion lancée par mimic8535 - 24 réponses
Devis abri piscineArtisan
Devis abri piscine
