PB redémarrage PAC Zodiac 200
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 3.355 fois
Alors autant le dire en préambule, je sais que des problèmes de ce type sont légion, qu’ils ont été soumis un certain nombre de fois ici-même.
J’ai fait l’effort de lire un max de ces sujets avant de vous embêter à mon tour.
PAC Z200 M2 (petite piscine desjoyaux 7x3)
Au démarrage j’ai, comme l’ont eu d’autres, une température affichée à 00.
Impossible de la modifier, j’ai le bip des touches flèches mais affichage demeure inchangé.
Je peux mettre en veille (- - -) redémarrer (n42) puis 00.
J’ai vu de multiples cas ici où le changement de carte afficheur résolvait l’affaire.
De mon côté, carte neuve installée mais PB inchangé.
Je précise un dernier détail que je n’ai pas le souvenir d’avoir vu dans d’autres sujets :
La plupart du temps quand je mets la PAC sous tension (via le tableau elec) le ventilateur tourne direct alors que la veille (- - -) est affichée.
Il reste en mouvement quoi qu’on fasse, veille, allumée (00), re veille.
Il me faut rebasculer le fusible sur off pour couper.
Je précise que l’eau ne chauffe pas pour autant hein !
Voilà si cela parle à l’expérience / connaissance de quelqu’un je suis tout ouïe !
Je croise les doigts.
J’ai tel desjoyaux, on m’a passé le salarié qui est supposé être le tech de la bande.
Il lui a fallu une demi seconde pour me dire qu’elle était morte sans réfléchir davantage, je sais à quoi m’en tenir avec eux…
Je viens de changer l'écran tactile. Et j'ai le même problème: n42 + impossibilité de changer l'affichage 00.
Par contre chez moi ça chauffe...
--faut que j'aille lire la charte du forum -- please
Dept : Loire Atlantique
Même problème, installation aujourd'hui d un nouveau afficheur power z200. J ai également le message d erreur N 42 a l allumage et ensuite l'indication de temperature 00, qui est impossible de faire bouger par les touches fleches. Le voyant de la flamme ne s allume pas. Pour éteindre le ventilateur je suis obligé de couper l eau à l entré de la pompe... --faut que j'aille lire la charte du forum -- me Biggrin
Problème résolu ! Après de nombreux échanges avec un SAV (très réactif 👌 ), on a identifié la cause. N42 ça veut dire : Problème de compatibilité entre l'afficheur et la carte électronique (carte électronique qui n'était plus d'origine chez moi). Le SAV m'a envoyé une autre version d'afficheur et cette fois tout marche! 😃
« Chauffage piscine semi enterrée »
Discussion lancée par Fengshuiman - 4 réponses
« Programme pour un robot DOLPHIN XT4 »
Discussion lancée par jf83 - 2 réponses
« Programmation mode timer super pompe vstd »
Discussion lancée par marco66 - 13 réponses
« La PAC de notre piscine givre »
Discussion lancée par lionel18 - 3 réponses
« Traitement eau compliqué (débutant) »
Discussion lancée par lio33-01 - 5 réponses
« Devis installation polaris 280 »
Discussion lancée par _keops_ - 22 réponses
« Problème algues récurrentes sur piscine Diffazur »
Discussion lancée par toulousain37 - 112 réponses
