Salut les piscinistes,
Je m'en remet à vos avis. Je suis perdu et ne sais plus comment traiter mon probleme. Je vous fait un resumé de la situation (Merci Claude pour l'esprit de synthese)
Configuration installation :
  • Électrolyseur Hayward Aquarite Advanced (~3 ans)
  • Bassin 30 m³, eau salée
  • 2 modules PASVMDPHV3 enfichés (slots IM1 et U2) — config livrée d'origine, fonctionne ainsi depuis 3 ans
  • Sonde pH : OK et fiable (lecture 7,3 cohérente avec photomètre Bayrol à 7,2)
Paramètres eau actuels :
  • Température : 20°C
  • Sel : 4,2 g/L
  • pH : 7,2-7,3
  • DPD chlore libre : 0,1-0,2 ppm (en baisse)
  • Redox affiché : 50-80 mV (en hausse lente avec ancienne sonde)
Chronologie du problème :
  1. Sortie d'hivernage : sonde Redox d'origine (3 ans d'usage, correctement stockée pendant l'hiver) redémarrée, affichage 836 mV → considérée en fin de vie, décision de remplacement.
  2. Achat sonde Redox neuve chez sonde-ph-redox-piscine.fr et installation.
  3. Comportement Aquarite avec sonde neuve :
      [li]Démarrage à 700 mV (valeur cohérente)
    • Dérive progressive sur 2 jours : 700 → ~500 mV
    • L'Aquarite en mode Redox auto a donc produit du chlore en continu
    • Résultat : 10 ppm de chlore libre dans le bassin
    [/li]
  4. Tentative de récupération de la sonde neuve — comportement très étrange :
      [li]Recalibration en solution tampon 465 mV : sonde lit 465 mV ✅ OK
    • Remise en porte-sonde, filtration ON : valeur chute à 0 mV en quelques secondes ⚠️
    • Sortie de la sonde, test en eau du robinet/piscine : réaction normale ✅
    • Retest en tampon 465 mV : 465 mV ✅ OK
    • Remise en porte-sonde, filtration ON : retour à 0 mV ⚠️
    [/li]
  5. Test ancienne sonde (correctement stockée tout l'hiver) remise en place :
      [li]Valeurs faussées (50→80 mV)
    • Mais elle n'est PAS bloquée à 0 mV
    • Réaction progressive et évolutive cohérente avec un milieu réducteur (thiosulfate)
    [/li]
  6. Ajout 1,5 kg Bayrol No Chlor (thiosulfate de sodium) pour neutraliser le surdosage de chlore.
  7. Aquarite mise sur OFF pour éviter re-surdosage à la fin du pouvoir neutralisant.
Mon pisciniste qui n'a pas encore pu passer me dit peut etre un probleme de masse.... Mais ca le ferait aussi sur l'ancienne sonde ?
Quelqu'un a déjà eu ce type de comportement ?
Merci pour vos idées !
Votre eau contient elle du stabilisant ?
en plus du conseil de Chloramine
la sonde qui n'est pas une origine Hayward est elle bien avec pointe or ?
le câble de la sonde ne doit pas rester enroulé et doit cheminer loin des câbles 230V.
tu peux faire le test suivant:
tu met la sonde dans un gobelet rempli d'eau de la piscine et tu met la filtration en marche.
si la sonde mesure correctement, tu as sûrement un problème de pool terre.
Je n'ai pas mis de stabilisant. L'analyse faite chez irripiscine n en nécessite pas.
Si je fais le test de la sonde que tu évoques ça fonctionne correctement.
Je vais essayer de dérouler le câble et le laisser loin du 220
Par contre pourquoi ça fonctionne avec mon ancienne sonde ?
Je vais regarder si il y a une pointe or.
Autre question
J'ai mis du no chlore dans un dosage convenable mais la concentration en chlore est devznu très faible. Combien de temps pour que le produit 'e fasse plus effet ? Si j'ouvre la piscine je risque les algues ...
En tout cas merci
Alors, je viens de tester :
Avec mon ancienne sonde hayward, je suis a 88mV
Quand je change pour la nouvelle sonde, avec un verre de la pisicine, je descend progressivement a 0mV, moteur en route.
J'ai déroulé le cable et il n'est pas dans la goulotte avec le 220v.
Si je la met dans du 465mV, ca remonte a 445 (l'etalonnage a été fait sur l'hayward). Si je replonge dans l'eau du bassin, 0mv en quelques secondes.
Moteur allumé ou eteint, meme comportement.
J'ai laissé la nouvelle sonde dans le porte sonde, et j'ai redemarré la filtration.
Est ce possible que le no chlore puisse avoir cette effet la sur le potentiel redox ?
Je mixe 3 problemes : la sonde ? La terre ? l'eau qui est a 0mV ?
2.15.1.0
Tant que tu n'as pas mis l'eau aux bonnes valeurs de pH et chlore je pense que tes mesures peuvent êtres fausses ?
ensuite tu pourras retester ta sonde redox.
c'est bien indiqué dans le manuel Hayward, on ajuste le pH et le chlore d'abord manuellement avec les mesures bandelettes, ensuite on règle le redox.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +5 mois.
C'est ce que je me dit... Mais est ce qu'il vaut mieux que je demarre une production de chlore maintenant ? Attendre ? combien de temps ? Faire un traitement avec des galets de chlore pour ne pas abimer l'aquarite ?
Suite au changement de sonde je suis a 280mv.
La sonde semble ok
J'ai 0.1 de chlore (mesure au photomètre)
Quand je prend l'eau via une seringue dans une buse de refoulement j'ai 0.7
J'en déduit que la production du chlore est ok
Je ne sais plus quoi faire.
Ph 7
Stabilisant 30 40
Eau claire
Tac 84
Phosphate 500
3.7 g de sel par litre
Chez irripiscine il n'a pas d idee
Chlore choc ? Chlore lent ?
Ça me rend fou
Apres quelques semaines de galere, je partage mon retour d'experience sur mes soucis.
Pour rappel, suite à un changement de sonde REDOX (remplacement Hayward par générique vendu par https://sonde-ph-redox-piscine.fr/, la sonde s'est mise à déconner et l'electrolyseur a produit bcp bcp trop de chlore...
Le niveau était tellement elevé que j'ai préféré utiliser un produit Bayrol pour couper les effets du Chlore
https://www.bayrol.fr/produits/traitement-manuel/no-chlor-respect
Ca a fonctionné, meme trop bien. Impossible de réhausser le niveau de chlore pendant pres de 3 semaines. Je n'ai pas fait de surdosage.
En parallele, j'ai eu un remplacement de la sonde défaillante. La nouvelle sonde est aussi défaillante (ou peut etre simplement incompatible avec mon aquarite advanced 16. Je suis en attente du retour du vendeur pour un remboursement.
J'ai acheté une sonde sur Amazon qui se releve compatible.
Depuis le bassin a retrouvé son equilibre. Un chlore libre entre 1.2 et 1.7, un redox entre 650-700mV.
2.15.1.0
« Bonte de fond suprimmée causé pa rune fuite »
Discussion lancée par joseph.katimmo@orange.fr - 6 réponses
« Avis devis Mondial Piscine »
Discussion lancée par zebulon67000 - 46 réponses
« J’ai suivi les conseils de Chat GPT pour corriger mon pH… »
Discussion lancée par boogiebeckman - 15 réponses
« Préfiltre se vide à l'arrêt »
Discussion lancée par mitchvls - 10 réponses
« Electrolyseur Bayrol automatic Salt AS7 ou Zodiac Exo IQ 18 LS + dual link »
Discussion lancée par gilles01234 - 32 réponses
« Chercher constructeur et avis maine et loire 49 »
Discussion lancée par van.estelle - 14 réponses
« Piscine hors sol soulevé »
Discussion lancée par Keira92 - 14 réponses
