Espace entre piscine et dalle de plage pour dépannage
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.831 fois
Bonjour tout le monde,
Je me lance dans l'auto construction de ma piscine cet automne. Autour de la piscine je souhaiterais couler une dalle béton pour y poser du carrelage sur plots.
J'ai eu beaucoup de deboire de fuite etc dans la maison, aussi j'avais une idée pour garder l'accès aux pieces sceller si jamais il y a un problème de collage ou autre :
Je pensais laisser un espace de 50 cm entre ma dalle en beton et la piscine. Le tour de la piscine sera remblayé avec du gravier donc pas de problème pour poser mes dalles sur plots.
Qu'est-ce que vous en pensez ? Il y en a qui ont déjà fait ça ?
Merci d'avance pour vos réponses
Dept : Ain
Pourquoi couler une dalle béton pour poser des dalles sur plot?
L'avantage de ce type de pose est de justement éviter la dalle béton.
Oui, au pire tu coules des petits massifs béton là ou tu vas poser tes plots.
De : Carcassonne (11)
Merci pour vos réponse.
J'ai plusieurs collègues qui ont posés des dalles sur plots sur du gravier mais ça bouge avec le temps et il faut reprendre le réglage des plots tous les ans.
Ça fait un peu riche mais avec une dalle beton ça ne bouge pas du tout j'ai mis ça sur ma terrasse.
Du coup vous en pensez quoi de garder les pièces accessibles ? Ça présente un intérêt ?
Merci d'avance
Dept : Ain
L’idée de garder un accès aux pièces à sceller est bonne en soi. Si un jour il y a une fuite au niveau d’un skimmer, d’une buse de refoulement, d’un projecteur ou d’un collage de tuyau, l’accès par l’extérieur du bassin simplifiera beaucoup le dépannage.
Par contre, je ne ferais pas simplement un vide ouvert de 50 cm tout autour du bassin sans solution bien pensée. Cette zone peut avec le temps se tasser, se salir, se remplir de végétation, et les dalles sur plots peuvent quand même finir par bouger.
À mon avis, le plus important n’est pas forcément de laisser 50 cm partout, mais de rendre la zone autour du bassin réparable et accessible :
  • ne pas solidariser rigidement la dalle béton avec la structure du bassin ;
  • prévoir un joint de désolidarisation / dilatation entre le bassin et la dalle ;
  • prévoir des parties démontables ou des trappes au niveau des skimmers, buses, projecteurs et autres pièces à sceller ;
  • éviter d’enrober définitivement les raccords de tuyauterie qui pourraient devoir être réparés un jour ;
  • bien stabiliser et compacter le support sous les dalles sur plots, sinon même sur gravier il peut y avoir des mouvements avec le temps.
Si vous partez sur des dalles sur plots, l’avantage est justement qu’une partie du revêtement peut être démontée. On peut donc avoir un support stable, tout en gardant des zones accessibles là où il y a réellement des pièces à sceller et des raccords.
En résumé : l’idée de prévoir l’accès est utile, mais je ferais plutôt une zone technique/réparable bien pensée, avec des parties démontables, plutôt qu’un simple espace vide de 50 cm tout autour.
De : Tallinn
Ancienneté : + de 4 mois
Merci beaucoup pour votre réponse !
Cela m'aide bien dans la réflexion. Je pense que vous avez raison je vais simplement laisser un espace au niveau des pièces a sceller
Dept : Ain
Avec plaisir.
Oui, à mon avis c’est la bonne approche : prévoir l’accès surtout aux endroits sensibles, c’est-à-dire les skimmers, buses de refoulement, projecteurs et raccords de tuyauterie.
L’objectif n’est pas forcément de laisser un grand vide tout autour du bassin, mais plutôt d’éviter de rendre ces zones définitivement inaccessibles. Si les dalles sur plots permettent un démontage local proprement, c’est déjà une bonne solution.
Pensez aussi au joint de désolidarisation entre la plage et la structure du bassin, afin d’éviter que les mouvements de la dalle ne viennent pousser ou travailler contre le bassin.
Bonne continuation pour votre projet.
De : Tallinn
« Drainage sous dalle piscine »
Discussion lancée par Alias2019 - 10 réponses
« Piscine bois sans dalle béton »
Discussion lancée par cehes - 8 réponses
« Perçage dalle trou pour évacuer l'eau entre la dalle et liner »
Discussion lancée par Jofazophe - 8 réponses
« Ponçage dalle béton - Séchage »
Discussion lancée par mtrabul44 - 10 réponses
« Section ferraillage dalle »
Discussion lancée par johnalemou - 16 réponses
« Piscine Diffazur : cauchemar en piscine!! »
Discussion lancée par GJ74 - 15 réponses
« Pose margelles »
Discussion lancée par Spykoo - 14 réponses
