Comment faire tenir mes attentes verticales sur le radier ?
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 2.096 fois
Bonjour tout le monde,
Je devrais réceptionner ma marchandise dans la semaine et commencer la mise en place de mon simple treillis st25 (mini piscine 2.5x4).
Mais sachant que je vais devoir mettre des équerres en tor 10 tous les 50 cm, je me demande comment faire tenir les attentes verticalement sans qu'elle bascule d'un côté ou de l'autre?
(Ne souhaitant pas souder je vais ligaturer au treillis)
Les deux solutions que j'envisage :
1- plier verticalement les bords du radier
Ou
2- cintrer un seconde fois les fers pour empêcher la bascule sur l'axe (2 coudes pour bloquer en x, y et z)
Ou peut-être me direz-vous que le double ligaturage suffira ?
Par avance, merci de m'éclairer de vos lumières.
Dept : Haute Savoie
Tu peux aussi rajouter une barre horizontale le long des fers en attente et les ligaturer et tu l’enlèves après coulage.
De : Carcassonne (11)
Salve !
tu mets une seule nappe de st25;
quelle épaiszseur le radier ?
à quelle distance du fond place tu la nappe ?
Conan le Barbare a écrit:Tu peux aussi rajouter une barre horizontale le long des fers en attente et les ligaturer et tu l’enlèves après coulage.
Oui, c'est aussi une possibilité... pour laquelle je vais probablement opter, merci
Dept : Haute Savoie
JoBéarn a écrit:Salve !
Oui, petite piscine, la double armature me semble too much... je pense même que 15 de radier eût été suffisant.
J'ai imprimé des supports de radier qui permette de le positionner à 10cm (   https://makerworld.com/fr/models/867407-rebar-seat-chair-jack-stand   )
Dept : Haute Savoie
Hej !
tu comptes donc avoir un radier de plus de 15 cm peut être 20 cm..
dans tous les cas, il est inutile de positionner la nappe au milieu du radier dans la "fibre neutre"
on la positionne dans les parties qui risque de travailler en flexion
pour une dalle de 20 cm on en met une en haut et une en bas et comme ça on couvre les deux cas
sinon pour les verticaux
si la prfondeur du radier le permet
fers de 8 en scellement chimique dans des trous de 10 cm x 10 mm
une fois la première rangee dagglos en place
sinon regarde dans ma collection de photos
il y a des vieilles docs de Fimurex qui pourront tinspirer
même si certaines de leurs ferrailles ne sont pas standard
https://www.forumpiscine.com/photos/voir-pid_2448.php
JoBéarn a écrit:Hej !
Oui, bonne remarque pour la flexion de la dalle, je vais donc imprimer mes supports à leur taille d'origine... 6 cm il me semble.
Pour le Scellement, chimique, bof, je préfère une "cage" d'un seul tenant .... en espérant que je ne me trop pas le positionnement de mes attentes (je mets du 10 en verticale, et je ceinture en 8 à chaque rangée de bab)
Dept : Haute Savoie
Les équerres servent de fondation au mur, il faudrait qu'elles reprennent le treillis en partie basse du radier. Mais pour une petite piscine, si tu mets tout au milieu, tu es sûr que ça ne s'oxydera jamais et ça sera toujours assez solide.
C'est vrai pour une piscine avec liner. Par contre pour une peinture ou un carrelage, c'est plus délicat.
Hydrofuges tout tes bétons.
biodisdonc a écrit:Salut,
Tu penses à la liaison radier / premier rang de bab ?
Dept : Haute Savoie
Conan le Barbare a écrit:Hydrofuges tout tes bétons.
C'est ce que j'ai demandé à la centrale... Je leur fais confiance, ils tiennent la route.
Dept : Haute Savoie
Merci pour ça.... cela dit, je me vois pas trop cintrer le treillis ?
Dept : Haute Savoie
Vu la dimension de ta piscine, ce n'est pas la peine de te prendre la tête avec ça.
Le schéma illustre la répartition des efforts théoriques et le ferraillage théorique pour mieux y répondre.
En pratique, la déformation au centre du radier est du pinaillage.
Oui, Je me fais pas plus de soucis que ça.... c'est plus le revêtement / l'étanchéité qui commence à m'occuper l'esprit :-/
Dept : Haute Savoie
« Local technique et bruit de la pompe filtration »
Discussion lancée par Petesampras2607 - 21 réponses
« Devis Magiline !!! Avis SVP »
Discussion lancée par Sabted77 - 32 réponses
« Distance limite de propriété »
Discussion lancée par jgdu89 - 5 réponses
« Encore une question de diamètre (refoulement en 63 ?) »
Discussion lancée par DrGeekPiscine - 18 réponses
« Niveau ligne eau piscine coque »
Discussion lancée par Nicolala - 12 réponses
« Fond de fouille »
Discussion lancée par gufournier - 14 réponses
