Piscine turquoise et cristalline
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 1.805 fois
[size=4]Bonjour,[/size]
[size=4]Ma piscine est restée turquoise et cristalline toute la saison au lieu d’être bleue alors qu’il n’y a aucun métaux ni algues dans l’eau. PH et TAC sont bons. Je suis passé du brome en début de saison au traitement manuel à l’oxygène actif en poudre. [/size]
[size=4]Cela ne me pose pas de problème pour la baignade mais je trouve simplement cela curieux. Avez-vous une piste ?[/size]
[size=4]Bonne fin de journée[/size]
[size=4]https://drive.google.com/file/d/1Mh83k5 ... p=drivesdk[/size]
[size=4][url=https://drive.google.com/file/d/1Mh83k5_0i8R_nIeG1PustclYFUPtdynw/view?usp=drivesdk][/url][/size]
Dept : Loire Atlantique
Env. 8000 message
Il est probable que lors de la remise en route de la piscine traiter au brome le PH été bas, se qui occasionne une couleur différente et souvent une couleur menthe a l'eau. Avec un traitement au brome il est fortement conseillé d'avoir un PH minimum de 7.5. Car le brome à tendance à baisser légèrement le PH. Maintenant que vous traiter à l'oxygène solide il est préférable d'avoir un PH entre 7.0 et 7.4 maximum.
Messages : Env. 8000
Ancienneté : + de 17 ans
alex135 a écrit:Bonsoir.
Merci Alex. Cela veut dire que ma piscine restera menthe à l’eau ? Pas d’espoir de la retrouver bleue ?
Bonne soirée
Moi je penche plus vers une réaction chimique entre l'oxygène actif et le brome.
Le ph trop bas provoque bien cette coloration, mais généralement ceux qui en ont fait l'expérience disent que la coloration disparait quand le ph remonte.
Si un chimiste passe par là ...?
biodisdonc a écrit:Salut,
La réaction a eu lieu avant que je passe à l’oxygène actif…
J’en perd mon latin 🤪
Env. 8000 message
Pas du tout il faut analyser le TAC, le PH et le TH et rectifier si nécessaire: PH à 7.2, TAC entre 10 et 20°f. Pour le TH téléphoné a votre mairie il vous communiqueront le TH de la ville.
Bonne soirée.
alex135 a écrit:Pas du tout il faut analyser le TAC, le PH et le TH et rectifier si nécessaire: PH à 7.2, TAC entre 10 et 20°f. Pour le TH téléphoné a votre mairie il vous communiqueront le TH de la ville.
Bonne soirée.
Voilà ce que j’ai trouvé ce n’est pas très précis : le TH à Sautron se situe entre 15 et 30°f…
YNG a écrit:La réaction a eu lieu avant que je passe à l’oxygène actif…
Pas de traitement choc, ph est resté dans les normes, par d'algicide à base de sulfate de cuivre...?
Env. 8000 message
Il faut connaitre le PH et le TAC, TH d’aujourd’hui . Prendre un demi litre eau du bassin et faire analyser c'est trois paramètres. Car un TH de 15 à 30°f c'est trop vaque.
Non..
alex135 a écrit:Bonjour.
Le TH est à 13…
Env. 8000 message
Aller sur la balance de Taylor, si vous souhaitez un ph de 7.4 pour équilibré votre eau il faut augmenter le TH de 13 à 17.5°f. mettre un maximum de tac plus de 400g pour 10 m3 dans le panier du skimmer avec une filtration de 4h minimum. Ensuite contrôler le TH et remettre du th plus si nécessaire jusqu'à avoir 17.5 de TH.
Env. 8000 message
Bonjour biodisdonc.
Il y a aucune contre indication à utiliser l'oxygène solide avec du brome. c'est le contraire il active le brome et même le le chlore.
alex135 a écrit:Bonjour biodisdonc.
Salut Alex,
Je ne cherche pas de contre indication, mais la raison de la coloration de l'eau qui en l'absence d'eau trouble a toutes les chances d'être d'origine chimique.
Maintenant j’utilise le brome HTH Multi-action 4 et mon eau est bleue et limpide…
Bonne soirée
« PH fluctuant perdue URGENT MERCI »
« Eau trouble et chlore a 0 »
Discussion lancée par jujunini13 - 22 réponses
« SAV POOLEX Pompe Piscine »
Discussion lancée par Phil17200 - 1 réponses
« Hvernage piscine »
Discussion lancée par popol06 - 1 réponses
« Panne robot aquaclean 200 AMD »
Discussion lancée par JOJOLABRICOL - 10 réponses
« Emplacement aquaterre »
Discussion lancée par Android38 - 7 réponses
« Simpool Rx »
Discussion lancée par Fr30 - 5 réponses
