PAC ZODIAC POWER 9
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 1.534 fois
BONJOUR
je n' arrive pas a remettre en route ma PAC ZODIAC POWER 9 , j' ai changé la carte afficheur mais j' ai toujours le meme problème . La température de consigne est affichée , je peux la changer sans problème avec les flèches , j' ai la petite barre en face le symbole pompe externe et en face le symbole température de l' air ambiant .Par contre je n' ai pas la barre en face " debit d' eau " . Toutes mes vannes sont normalement ouvertes . Quand je veux la mettre en route " rien " ne se passe et au bout d' un moment la barre défaut et celle de la pompe externe clignotent ..Je n'ai pas de message d' erreur ???
J' ai démonté le débimetre et quand je l' actionne la barre débit d' eau s' allume bien mais il ne se passe rien pour autant ...Peux t' on pour les essais shunter le débimètre au niveau de la carte principale pour écarter son disfonctionnement
Je ne sais plus quoi faire et avant éventuellement de changer la carte principale je voudrais avoir vos conseils ..
Je suis éventuellement joignablesur mon portable au 0674188078 , me laisser un message si je ne réponds pas
  MERCI d' avance ...
Dept : Vendee
Elle fonctionne désormais j' ai remplace le contacteur qui commande ma pompe de circulation (bobine HS )   et maintenant elle se met bien en route ...OUF
Dept : Vendee
« Dimensionnement Puissance PAC »
Discussion lancée par 0lol - 10 réponses
« Aide achat PAC »
Discussion lancée par Brita - 0 réponses
« Ma pompe à chaleur se met en dérangement »
Discussion lancée par MichelHenry - 0 réponses
« Besoin d'aide à la décision PAC »
Discussion lancée par fanfanmumu - 9 réponses
« Quand mettre en route la PAC »
Discussion lancée par afipia - 19 réponses
Forum chauffage solaireForum
