Cellule electrolyseur Racer de l'épicerie cashpiscine
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 2.784 fois
J'ai donc un electrolyseur Racer depuis 2022.
J'ai voulu cette année changer ma cellule par prévention histoire de ne pas se retrouver le bec dans l'eau en cours de saison avec des ruptures de stock.
Direction l'épicerie, il n'y a que des cellules adaptables.
Je la monte, et en 3 jours, cellule entartré de chez entartré.
Je remets l'ancienne pendant 1 semaine, détartre la neuve, la remets, et rebelotte.
Eau:
TH 12.
PH 7.2
Chlore 1.2
Stabilisant 0
Sel 5gr
TAC 100
Direction l'épicerie ou la responsable m'accueille.
J'explique le problème, et demande une cellule d'origine et non adaptables.
La cellule d'origine ne présentant pas ce problème.
Et la, florilège d'incompétence.
Ici l'eau et calcaire, il faut mettre du séquestrant.
Non madame, mon eau a un TH de 12, le séquestrant n'est pas nécessaire et ma piscine n'est pas une soupe chimique.
Elle insiste.
Je lui dit que c'est peut-être aussi parceque je n'ai pas de Stabilisant ?
Houla, sans Stabilisant, pas de Chlore, le Stabilisant est obligatoire !!!
Ensuite, c'est a cause de l'inversion de polarité.
Oui, mais les réglages sont identiques et réglé pour un TH de 12, cellule 4 plaques identiques, pourtant l'adaptable s'entartre en 3j, celle d'origine non.
Attention, rigolade, Mr c'est le métal de la cellule qui inverse la polarité différemment.
Pour finir, elle me dit que les electrolyseur, c'est pas pour les piscine hors-sol, que pour les enterrées.
Bref, vous l'aurez compris, 7 ans de SAV, mais connaissances nul.
Des épiciers quoi.
Bien sur, les cellules d'origine sont en rupture, donc elle m'a envoyé boulé.
Reste que je ne m'explique pas le phénomène.
Dept : Saone Et Loire
Bonjour biggugus,
pour le tartre ou pas, je n'y connais rien.
mais les électrolyseur RACER sont il me semble souvent des POOL TECHNOLOGIE, tu devrais sûrement retrouver ton modèle équivalent sur le site POOL TECHNOLOGIE, dans nouvelle gamme ou ancienne gamme.
et si c'est le cas, trouver des cellules originales chez des revendeurs ou chez KAWANA comme renvoie POOL TECHNOLOGIE ?
Effectivement, l'originale est une pool technologie.
Le problème est plus de comprendre pourquoi l'adaptable s'entartre vitesse grand V avec un TH de 12.
Certe, la géniale technicienne de l'épicerie argumente une eau calcaire chez nous (TH de 30), sauf que je vide presque la moitié de la piscine en fin de saison, met une bâche d'hivernage dessus, et que l'eau de pluie la remplit.
Au printemps, j'ai 1 ou 2m³ à compléter pas l'eau du réseau.
De ce fait, mes 22m³ d'eau ne sont pas avec un TH de dingue.
Il y a même une année ou ça avait débordé longtemps, j'avais un TH de 5, j'avais du non sans mal ajouter du TH+.
Les épiciers voulaient me vendre du PH+, prétendant que le TH+ n'existait pas.
J'en avais trouvé sur le Web.
Mon voisin qui rempli à l'eau de pluie et de puits avait un TH proche de zéro.
Même piscine Ubbink 22m³, electrolyseur, il devait mettre du PH+ souvent.
On a corrigé son TH, depuis, son PH est plus stable, et nécessite cette fois du PH-.
J'ai suffisamment appris ici avec les pointures de forums les tenants et aboutissants du réglage de l'eau, des réglage de l'électrolyseur et de la régulation ORP.
Les sondes sont étalonnées en début de saison.
Jamais au grand jamais j'ai eu de l'eau verte ou trouble.
Et ce, sans chimie excessive.
Pas de stabilisant, séquestrant calcaire, anti algues ou produit d'hivernage.
La piscine est mis en hivernage passif en dessous de 10°, mis en pré hivernage sous les 17° avec bâche et chlore stick HTC sans stabilisant.
Elle sort de l'hivernage au dessus de 10°, en mode bâche, pompe, stick HTC, pour passer en électrolyseur au dessus de 17°.
Je ne lui ai pas dit pour le remplissage à l'eau de pluie, sa allait sûrement être a cause de ça ou interdit de le faire.
« Besoin de conseils »
Discussion lancée par PapaPalois - 10 réponses
« Réparation robots: Episode 2: La jupe et aspiration/ Astuces à Riri »
Discussion lancée par riri7707 - 19 réponses
« Piscine eau trouble récupérée »
Discussion lancée par mesnil91 - 12 réponses
« Probleme Bizarre 2 : Coffret electrique »
Discussion lancée par ZitZitouneMax - 4 réponses
« Traitement algues moutarde »
Discussion lancée par Kbdu62 - 10 réponses
« Pompe défectueuse »
Discussion lancée par Verogeff - 19 réponses
« Sable - Verre - Zéolite ?? »
Discussion lancée par spity7401 - 31 réponses
