Traitement algues moutarde
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 783 fois
Bonjour amis piscinistes !
Alors voilà que je suis embêté avec des algues moutardes pour la 2 ème saison de suite. Depuis cette année traitement au sel et electrolyseur
J'ai utiliser comme l'année dernière du "Desalgin mustard" de Bayrol. Qui a encore une fois bien bien fonctionné. Ph 7.2 avant traitement, j'ai mis la dose de produit puis un choc à l'hypochlorite de calcium.
Après 24h eau nickel, (je n'avais pas beaucoup d'algues j'ai traité tout de suite), mais taux de chlore libre à 0, je me dit que c'est normal, vu que le produit régit avec le chlore pour créer du brome si j'ai bien compris.
Donc je remet une bonne dose (600g) de chlore. Le lendemain matin 0,5 de chlore libre.
Donc rebelotte je remet une dose le soir et le lendemain chlore toujours très faible 0,2
Cela fait quasiment une semaine, de plus je laisse tourner l'électrolyseur H24, j'ai fait des appoints d'hypochlorite mais le chlore ne remonte pas, l'eau reste limpide mais je ne comprend pas pourquoi ce chlore ne remonte pas ...
Ou est ce que le chlore se transforme encore en brome ? mais le réactif devrais réagir comme avec le chlore ?
Ou la mesure est faussée ?
Piscine intex 26 m3, electrolyseur Qs 700 plus
Filtration verre
Ph 7,4
TAC 90
CYA 35
Fcl 0,2
chlore combiné 0,3
Sel 950 ppm
Analyses faites au poolab
Dept : Pas De Calais
Env. 8000 message
Non le chlore ne se transforme pas en brome.
Votre taux de sel me parait insufusant consulté la notice de l’électrolyseur pour connaitre le taux de sel que le fabricant préconise et compléter le taux du sel. Faite 2 analyses du chlore un avec 50% d'eau de la piscine et 50% d'eau minéral et un autre avec 75% d'eau minéral et 25% eau de la piscine et communiquer moi les résultats.
Messages : Env. 8000
Ancienneté : + de 17 ans
Putaing si le chlore se transforme en brome , mois ça m'arrange financièrementBiggrin
mais alex ,
nous avons peut etre ici en la personne de Kbdu62 un nouveau Nicolas Flamel des bassins Biggrin
bon treve de palaisanterie
je crois qu'alex a raison faites comme il e le préconise
et si ça ne marche pas ,balancez des cornichons dans le bassin ,, les cornichons s'accordent tres bien avec la moutarde ! bon ok
Si vous avez un copain alchimiste, demandez lui si il peut vous arranger cela
Les algues moutarde c'est comme la chanson de Léo Ferré, quand c'est fini, n i ni ni ca recommence, un taux élevé de chlore actif ou de redox stoppe le phénomène.
Il faut quand même les évacuer a l’égout.
Sinon je sais transformer l'or en euros et vice versa, en revanche en les transformant en produit "magique" cela n'a jamais fonctionné pour moi.
Alors,
Concernant le sel la doc recommande bien 950 ppm taux optimal, ce qui est faible mais les modèles intex fonctionne de cette manière
Sauf erreur de ma part (je ne suis pas chimiste mais j'ai trouvé cela) le desalgin est composé de bromure de sodium, l'acide hypochloreux oxide le bromure en acide hypobromeux, c'est cela que j'enttendait par "tranforme"
HOCl + Br- = -> HOBr +C1+
Hier soir j'ai refait un choc, 1h après j'ai testé le chlore à la bandelette entre 8 et 10
A 11h ce matin j'ai fait le protocole d analyse demandé
Eau piscine 100% cl 0.3
50% cl 0.22
25% cl 0.12
Ph 7.41
Sauf erreur, ça devrait s'équilibrer avec -> HOBr + Cl-
Kbdu62 a écrit:Ph 7,4
TAC 90
CYA 35
Fcl 0,2
chlore combiné 0,3
Sel 950 ppm
Votre chlore libre disparait car il est consommé.
avec CYA 35 ppm et pH 7.4 vous devriez maintenir plus de 10ppm le temps que le taux se stabilise sans rien ajouter d'autre que de la Javel (hypochlorite de Sodium également produit par électrolyse), cela veux dire ne pas attendre pour complémenter.
Je vous mets des tableaux.
OK merci pour les réponses, je vais essayer ça. Sinon est ce que je peut faire ça avec l hypochlorite de calcium ? c'est ce que j'ai sous la main ou sodium c'est vraiment mieux ?
L'hypochlorite de calcium c'est très bien mais cela fait monter la dureté de l'eau , et comme je ne connais pas sa valeur il vaut mieux éviter de passer en tendance entartrante.
La Javel a l'avantage d’être déjà une solution que l'on peut verser dans le skimmer pompe en marche, l'effet est immédiat et se repartit dans le bassin.
L'élimination des algues demande un taux de chlore actif assez élevé (5 a 10 ppm par exemple).
Avec 35 ppm d’acide isocyanurique il faut alors un taux très élevé de chlore disponible (= "chlore libre lorsqu'on le mesure à  la bandelette, au photomètre, etc...) et les moyens de contrôle habituels ne permettent généralement pas de mesurer directement des valeurs de chlore disponible au delà de ~ 10 ppm.
Pour mémoire, avec un pH de 7,4 et 35 ppm de stabilisant il faut ~ 30 g/m3 de chlore disponible pour avoir 2 ppm (g/m3) de chlore actif; dans les memes conditions, pour avoir 5 g/m3 de chlore actif il faut ~ 40 g/m3 de chlore disponible.
On peut alors ajouter la quantité nécessaire de chlore en se souvenant qu'un litre de Javel à 2,6 % en contient ~ 27 g et qu'un litre à 9,6 % en contient ~ 110 g.
Opération à effectuer en fin de journée pour profiter d'une efficacité maximum durant la nuit en l'absence d’UV avec mesure du chlore résiduel au matin. Opération à répéter aussi longtemps que le chlore reste bas au matin.
Sinon, les actions habituelles de filtration, aspiration "douce", mise à l'égout, etc.
« Pac o'foehn »
Discussion lancée par pat01 - 31 réponses
« Temps de chauffe Irripool IR 52 eco »
Discussion lancée par djodjo57 - 9 réponses
« Consommation élevée de Ph moins filtration au sel »
Discussion lancée par Baskita - 39 réponses
« Piscine sans stabilisant - Taux de chlore choc »
Discussion lancée par groove87 - 20 réponses
« Eau toujours trouble ! »
Discussion lancée par Freddy76 - 24 réponses
« Probleme de filtration »
Discussion lancée par brudomi - 18 réponses
« Plan electrique piscine »
Discussion lancée par maverick89 - 9 réponses
7
