Corrosion volet maytronic aquatic cover et pompe davey silensor
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 1.012 fois
je me permets d'écrire un message après avoir fouillé le forum pendant plusieurs jours. Je ne souhaite pas relancer les débat sur le montage / fonctionnement du pool terre mais j'ai besoin d'aide.
J'ai une piscine béton 9x4.
Volet maytronic aquatic cover installé par un pro il a 4 mois
Pompe et electrolyse au sel davey (silensor et lifeguard)
L'ensemble est dans un local piscine a 35 m de la maison
L'ensemble de l'electronique de la piscine est sur la terre de la maison (47 ohm) qui arrive dans mon local technique
J'ai un pool terre local (dont je ne peux pas mesurer la résistance pour le moment, mon telluromètre arrive bientôt)
J'ai mis mon multimètre, en mode voltmètre, et je trouve 30 mv dans la piscine (1 dans la piscine, l'autre dans la terre proche de la piscine)
Mon problème : en 4 mois mes deux anodes sacrificielles de mon volet sont mortes (vraiment, elle sont plein de trou de plusieurs mm)
J'ai tenté de comprendre la raison et j'ai trouvé un élément qui est tres intriguant :
Ma pompe dispose d'un ecrou, en dessous de la molette de reglage vitesse. cette écrou correspond si je ne me trompe pas a l'arbre de la pompe. Il n'est ecrit nulle part dans la notice qu'il faut la relier au pool terre ou a la terre.
Quand je mets mon multimètre en mode continuité entre la terre de la maison (qui est dans mon local technique) et cet écrou : le multi mettre sonne.
Quand je mets mon multimètre en mode continuité entre le pool terre et cet ecrou : le multi mettre sonne.
Quand je mets mon multimètre en mode continuité entre la terre electrique et le pool terre, : le multimetre sonne...
Je précise que par mesure de sécurité et comme j'ai pu le lire sur les forums, mon pool terre est composé d'une aquaterre en tube complet et non d'une "simple électrode" )mais n'est aucunement reliée a la terre electrique.
Donc l'eau salée conduit l'électricité (jusque la rien de nouveau) , mais suffisamment pour que ma terre electrique et mon pool terre soient connectés via l'eau.
J'en revient a mon problème d'anode sacrificielle : que faire ?
(PS je ne peux pas créer de terre indépendante, car il a des prises proche de la piscine qui dépendent de la maison)
D'avance merci
« Au calcaire et électrolyse »
Discussion lancée par roullllio - 7 réponses
« Chlore ou sel? »
Discussion lancée par Casabella - 67 réponses
« Ratraper eau trouble apres hivernage »
Discussion lancée par Filouphilippe - 4 réponses
« Pompe de filtration en panne »
Discussion lancée par chingy1997 - 3 réponses
« Besoin d'explications traitement au brome »
Discussion lancée par uké19 - 15 réponses
« Hésitation »
Discussion lancée par vinz83 - 14 réponses
« Traitement piscine sous abri »
Discussion lancée par minot13 - 18 réponses
