Erreur E04 sur PAC Astrapool
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 6.725 fois
Bonjour à tous ,
j'ai installé ma piscine depuis 2 ans
Cette année en début de saison , ma PAC a fonctionné correctement
Il y a 1 semaine , la pompe s'arrete et affiche le code EE04
Cela se produit directement après la mise en route , genre , je mets la prise , le tableau affiche la t° et juste après elle bascule en EE04
Dans le catalogue de dépannage , le code correspond à débit d'ean ne suffit pas , manque d'eau , le dépannage demande de vérifier , nettoyer le circuit : j'ai donc vérifié la bonne position des vannes , nettoyé le filtre de ma pompe et nettoyé et rincé mon filtre à sable ( verre )
Ensuite , il faut regarder le détecteur de débit , situé à la sortie d'eau de la PAC , il est en bon état , j'ai meme fait le test à blanc ( mettre la PAC en route et actionner manuellement ce détecteur )
Le dernier point prévu dans le livret est vérifier la sonde T2 ( TH5 ) donc il s'agit de la sonde de t° de sortie d'eau , je ne suis pas encore allé jusqu'à ce point , j'ai repéré la dite sonde qui me parait un peu plus complexe à enlever et tester ...
Quelqu un aurait déjà eu le même problème ? et pourrait m'apporter une solution
Ou si quelqu'un a deja du tester ou retirer cette dites sonde de t) d'eau ?
Grand grand merci à vous
COY7033
Mon humble expérience irait sur 2 pistes potentielles à explorer:
1°) réglage du By-pass : fais passer plus d'eau dans la PAC en jouant manuellement sur les réglages des vannes
2°) capteur de débit d'eau HS ou bloqué (ça arrive souvent) . Là , c'est un peu plus pêchu , car selon le type de capteur que tu as : N/O ou N/F, tu peux faire un shunt ou non sur les bornes de la carte de gestion de ta PAC, pour lever le doute.
Tiens nous informé de l'avancement de tes investigations.
Bonne Baignade
Je réponds à riri7707
Pour le capteur de débit , il est tjs en place et ne parait pas bloqué , comme évoqué , j'ai également fait le test à blanc ( en activant celui ci manuellement en mode "tout fonctionne bien" )
Donc, pas un PB de capteur ?
Apparemment non
Alors je dirais que tu n'as pas assez de flux qui traverse ta PAC, voir réglages du by-pass. Surtout en entrée en saison.
Perso je suis habitué à jouer du By-pass, 2 fois par an :
1- en entrée de saison (même pb que toi)
2- un fois que la température est OK
C'est le rôle du by-pass avec les 3 vannes de réglage.
Cdlt
Le truc , c'est que cela a fonctionné parfaitement pendant plus d une semaine.
Que veux tu dire par jouer avec la vanne By pass ?
Comment procédez-vous ?
Je vois l'idée mais rien n'y fait
D'autres avis ?
Normalement si tu shuntes ta sonde de débit, la PAC devrait partir après sa tempo d'enclenchement et tu devrais entendre le ventilateur + compresseur fonctionner.
Tu ne devrais plus avoir cette fichue erreur de débit
Si sa coupe immédiatement après, là je soupçonnerais le gros condensateur de démarrage.
Autrement un soucis sur ta carte de gestion
Déjà, il faut vérifier cela.
Comment tu shuntes la sonde de débit ?
Sur la carte de gestion directement.
Tu dois avoir en principe un schéma de raccordement.
Peut-être une sérigraphie sur la carte (Flow Switch) par exemple.
Tu débranches la sonde et mets un shunt à la place.
En principe ça doit être du N/F quand le switch est activé, d'où l'utilité du shunt
Mets une photo, si tu as un doute.
Hello Riri , c'est un peu chinois pour moi ( je suis désolé mais je suis débutant ) tu dis je débranche la sonde et mets un shunt à la place : tu parles de la sonde T2 ( sonde de temperature de sortie d'eau ) ? Qu est ce qu'un Shunt ? Que veux tu dire par "ca doit etre
du N/F" ?
Attention,
On parle de la sonde de débit d'eau.
Si tu as peur de faire des bêtises, n'as-tu pas un électricien parmi tes connaissances, afin d'éviter de faire des mauvaises manips qui entraineront plus de problèmes qu'autre chose?
il faut être un peu technique pour s'attaquer à une PAC
« Pompe à chaleur »
« Panne Pac edenpac »
Discussion lancée par viny10 - 2 réponses
« Fonctionnement PAC »
Discussion lancée par noosander - 22 réponses
« Pac o'foehn »
Discussion lancée par pat01 - 31 réponses
« Problème démarrage auto sur pompe à chaleur »
Discussion lancée par Ritaml - 8 réponses
« PAC et réglage bypass desjoyaux »
Discussion lancée par Neoseb69 - 8 réponses
« Filtration + PAC par panneaux photovoltaïques »
Discussion lancée par Dudu87350 - 15 réponses
Forum chauffage solaireForum
