Localisation de fuite - skimmer?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 2.628 fois
ma piscine 55m3 perd de l'eau à raison d'environ 1cm par semaine/dix jours.
Lorsque l'eau de mon bassin atteint le dessous des skimmers (et que donc l'eau de mon bassin ne rentre plus dans mes skimmers), le niveau de mon bassin se stabilise.
Voici les symptômes que j'ai communiqués à divers professionnels qui me proposent des devis très élevés de recherche de fuite (structure complète + plongée + bonde de fonds + réseaux etc..)
est-ce normal de voir si grand dans le diagnostic? Il me semble que si mon eau se stabilise sous le niveau des skimmers, il faut en conclure que toute la structure au dessus de ce niveau là n'est pas en cause non?
Une fois mes skimmers vides (pour être + précis, ils ne se vident pas totalement, il y a de l'eau jusqu'au niveau où on peut visser un bouchon au fond du skimmer via la trappe skimmer sur ma terrasse) et donc que plus aucune eau de mon bassin n'entrait dedans, j'ai versé 1L d'eau dans chaque skimmer. Cette eau a également disparu.
Si on ne se fie qu'au niveau d'eau, la fuite se situerait au niveau du tube où on peut visser un bouchon dans le skimmer mais peut-être que la pression de mon bassin peut repousser l'eau dans le bas du skimmer même si la fuite est + basse? (ma vanne 6 voies est sur "fermée"
Quel test parlant pourrais-je effectuer? Mettre des bouchons dans mes skimmers et voir si ca descend de nouveau?
Faut-il que je demande un passage caméra uniquement pour l'instant à un professionnel pour qu'il voit s'il n'y a pas de fuite au niveau du joint entre le skimmer et le PVC qui part au local technique?  (pour info j'ai 2 skimmers et 1 tube PVC au local technique donc ils se rejoignent à un moment donné)
merci beaucoup !
Dept : Herault
Ma logique ne doit probablement pas être la bonne? Smile Smile
Dept : Herault
La logique parait bonne, a part de creuser autour des skimmers je ne vois pas quoi faire d'autre.
Env. 8000 message
Le Colmateur de fuites POOL de GEB est spécialement conçu pour obstruer les petites fuites
Messages : Env. 8000
Ancienneté : + de 17 ans
Wesh
compte tenu de tes oservations, il me semble bien que ta fuite (assez minime semble til,) se situe au niveau du corps du SK entre bas de la meurtriere et départ de la tuyauterie
ou
au joint entre bride et liner ou béton etc.
suggestion : faire une recherche avec seringue et coilorant
remplir le SK avec de l'eau jusquà déborder pour d'eventuelles fissures interieures (le plus vraisemblable);
les fissures une fois identifiées, utiliser epoxy pour réparer
sinon remplir la piscine au niveau habituel pour fuites sur bride et detecvtion identique
sur le net tu trouves quelques videos avec detection seringue colorant
Merci pour vos réponses ! En effet, merci pour l'idée, je vais tester avec seringue + colorant pour voir si j'arrive à tracer une éventuelle fuite ainsi.
Dept : Herault
6tron a écrit:Merci pour vos réponses ! En effet, merci pour l'idée, je vais tester avec seringue + colorant pour voir si j'arrive à tracer une éventuelle fuite ainsi.
j'imagine d'ailleurs qu'il vaut mieux faire ce test avec la filtration skimmers en route plutôt que toutes vannes fermées?
L'aspiration / filtration en route doit mettre + rapidement en évidence un éventuelle fuite?  ou c'est plutôt le contraire, l'aspiration va concentrer le flux vers le bas du skimmer et peut-être du coup me faire passer à côté d'éventuelles fuites dans le corps même du skimmer?
Dept : Herault
Wesh
si la fuite est sur la structure du SK elle risque d'etre plus visible pompe à l'arret
tu peux commencer pompe à l'arret et recommencer pompe en route
« Montée en température »
Discussion lancée par zotoluco - 9 réponses
« Conseil pour branchement Electrique »
Discussion lancée par Christophe85 - 22 réponses
« Gros dilemme »
Discussion lancée par Julsand - 11 réponses
« Retirer de l'eau sous un liner ??? »
Discussion lancée par bolem17 - 12 réponses
« Pb avec les crèmes solaires »
Discussion lancée par lou piap - 10 réponses
« Quel procéder de piscine choisir ? »
Discussion lancée par alexsou12 - 12 réponses
« Avis d’expert sur devis »
Discussion lancée par Romano3383 - 8 réponses
