Traitement eau piscine
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 422 fois
j'ai une piscine intex hors sol.
je mets actuellement de la biguanide pour traiter l'eau (1 berlingot/semaine) le filtre à sable tourne 8 heures avec le robot, mais il y a parfois un peu de vert qui se met sur les parois.
Que puis-je faire pour éviter ce vert?
merci
De la biguanide ???
Oui, berling'o MAREVA sans chlore à base de biguanide
je vous laisse lire le lien ci dessous .
pas de solution magique pour les algues hormis oxygène actif. lisez bien la page, elle est tres instructrice.
https://piscineinfoservice.com/traitement-eau/pourquoi-comme[...]ylene-biguanide-piscine
De : Bordeaux (33)
Donc à coupler avec de l'oxygene actif
« Aide pour chambre d analyse »
Discussion lancée par Victor83210 - 5 réponses
« Electrolyseurs de Forte Puissance pour Piscine de 500m3 ? »
Discussion lancée par geeji - 10 réponses
« Aide choix Filtre a Sable »
Discussion lancée par Titi4921 - 24 réponses
« Pompes filtration en parallele »
Discussion lancée par Polo8742 - 9 réponses
« Problème d'électrolyse sur JD SEL 60 Desjoyaux »
Discussion lancée par Laurent37600 - 24 réponses
« 1 bar de pression en filtration suite à changement de la pompe, normal ? »
Discussion lancée par jamirowind - 10 réponses
