Quel tuyau pour l'évacuation à l'égout du filtre à sable ?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.172 fois
Est il indispensable de mettre du tuyau pression pour l'évacuation à l'égout du filtre à sable ? Quelle est la solution la plus économique ? J'ai environ 20ml de mon local technique jusqu'à mon puits perdu.
Allan
Dept : Vosges
Salut.
Voilà comment j ai fait:
Sortie vanne 6 voies égout
Direction le sol du local collé à une pièce 50mm vers 100mm. Ensuite je suis en tuyau gris pour évacuation classique en 100mm jusqu’à l égout
De : Vienne (38)
Très bonne idée en plus je vais pouvoir y raccorder mes trop pleins de skimmer qui seront sur le passage.
Merci pour votre aide.
Bonne continuation
Dept : Vosges
« Horreur, des fissures !! »
Discussion lancée par genzo57 - 8 réponses
« Regulation du niveau du bac tampon »
Discussion lancée par sinedella - 16 réponses
« Revêtement plaster ou mosaïques ? »
Discussion lancée par Sab06 - 9 réponses
« Bonde de fond trop basse »
Discussion lancée par Michel19 - 5 réponses
« Colle pour tuyau PVC rigide vers PVC rigide »
Discussion lancée par Lalanne88 - 23 réponses
« Projet piscine maçonnée par où commencer ? »
Discussion lancée par JCBW - 15 réponses
« Piscine 8x4x1.25 »
Discussion lancée par Fanaw56 - 41 réponses
