Fuite sur pompe sta-rite
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 24.057 fois
Bonsoir a tous.
Je viens de changer le presse etoupe de ma pompe,mais malgré plusieurs montages et demontages,elle fuit derriere la plaque d'étancheité.
Merci d'avance pour vos conseils.TIBI
De : Gauriaguet (33)
Ancienneté : + de 16 ans
Env. 8000 message
En général on change garniture /roulement, c'est se que tu apel presse étoupe? C'est pas ton joint du cerclage qui fuit? Elle est vieille ta pompe?
Ancienneté : + de 17 ans
le presse étoupe est une piece tournante qui assure l'etancheité,mais je ne suis pas sur de l'avoir monté dans le bon sens,c'est a dire la partie caoutchouc coté turbine,mais en aucun cas la fuite ne vient pas du cerclage,et la pompe a 20 ans.merci quand meme.tibi
Tu a mis du teflon?
Ancienneté : + de 56 ans
non,je n'ai pas mis de teflon,et je ne vois pas ou il faudrait en mettre.tibi
Oups, autant pour moi : je pensais à une vis de purge.
C'est le gros joint circulaire qui ferme le couvercle de la pompe, c'est ça?
Chris a écrit:Oups, autant pour moi : je pensais à une vis de purge.
Non c'est a l'interieur, en quelque sorte entre le moteur et le corps de pompe.
Les instructions de montage sont ici :
http://www.eauideale.com/fichiers/docs/pdf/202035.pdf
Guitos
Dept : Puy De Dome
Env. 8000 message
bonjour.
tu as contrôler la garniture mécanique et les joints.
Messages : Env. 8000
« Répartition filtration sur 24heures »
Discussion lancée par Concoursjarrrive - 10 réponses
« Stabilisation du PH et du CHLORE »
Discussion lancée par MOLTIFAO20 - 2 réponses
« Choix d’un robot de piscine »
Discussion lancée par Azur13 - 10 réponses
« Choix de robot : avec ou sans fil »
Discussion lancée par Pbone - 19 réponses
« Achat sur internet matériel »
Discussion lancée par nathlea - 25 réponses
« ABB b6 30 10 »
Discussion lancée par Ph.dr - 13 réponses
« Balboa1 »
Discussion lancée par gvelo83 - 4 réponses
