Home Assistant
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 1.051 fois
Bonjour, je crée ce sujet pour échanger avec toutes celles et ceux qui utilisent Home Assistant (ou réfléchissent à l'utiliser) pour gérer leur piscine.
C'est un outil formidable avec des possibilités quasi infinies pour un prix plus que raisonnable.
Je suis en Normandie et mon bassin maçonné fait 45m3+ avec électrolyseur
Dans mon cas, j'ai automatisé:
- l'ouverture et la fermeture du volet électrique en fonction de différents paramètres (rayonnement UV, température, vent) pour optimiser la température de l'eau.
- l'injection du Ph-, Ph+ et du chlore choc
- le fonctionnement de l'électrolyseur (basé sur le redox)
- la pac
- la filtration (plusieurs modes)
- l'éclairage
Si vous avez imaginé d'autres utilisations ou si je peux vous aider, n'hésitez pas.
2.16.1.2
2.16.1.2
Dept : Paris
Salut
comme toi j ai tout automatiser via HA .
pompe , pac , regul chlore , regul ph , spot immerger , monitoring du taux de chlore , du taux de ph , de la pression du filtre et de la temperature .
j ai aussi 2 esp32 pour la remonter de poid de mes bidons ph et chlore avec une alerte quand je descend sous les 5kg
et je me suis fait un pti plus en mode geek a base d un esp32 et d une matrice led .
https://youtube.com/shorts/Ua-dfhbtYz4?feature=shared
Dept : Saone Et Loire
Ancienneté : + de 2 mois
Je comprends l'utilité de Home Assistant mais je pense que c'est plutôt un système orienté vers les développeurs informatiques.
Personnellement, j'ai fait un test HA en utilisant une machine virtuelle ubuntu sur mon PC windows. Ce n'est pas idéal mais ça fonctionne (de temps en temps).
ça marche très bien pour interfacer ma box delta dore notamment pour la centralisation des volets ou encore récupérer les données de consommation ENEDIS
Par contre, je ne vois pas comment on peut gérer un électrolyseur du type Bayrol AS7 comme le mien. Il existe des intégrations HA de cet électrolyseur mais au mieux elle ne permettent que de visualiser certains paramètres en aucun cas de dialoguer avec l'électrolyseur ni de le piloter (comme je le fais directement sur le site web Bayrol).
Idem pour une pompe VS, je pense qu'il faut remplacer le programmateur intégré à la pompe par un programmateur externe compatible HA.
Cela demande beaucoup d'investissements (en argent  et en temps).
lopesmaxime
bonjour,
pas du tout fan de HA, mais super cool la matrice !
Brouns64 a écrit:lopesmaxime
bonjour,
pour la matrice j avoue qu on est sur quelque chose de 100% inutile purement geek mais c etait un projet que je voulais faire de A a Z donc c etait sympa de decouvrir un nouveau domaine 👍
Excellent !
La matrice c'est très geek, mais très cool
Pour le niveau des bidons, j'ai utilisé des débitmètres, ça marche pas mal aussi.
Tu utilises quoi pour la mesure de la pression ?
lopesmaxime a écrit:Salut
Dept : Paris
Je suis pas développeur du tout, mais avec l'IA ca reste super simple de coder je trouve.
Et avec HA, on est loin d'être obliger de coder...
Ca prend juste du temps au début mais la courbe d'apprentissage est très rapide.
J'utilise un raspberry pi comme serveur, c'est pas cher et ça marche parfaitement.
Pour le matos de la piscine, ben oui faut acheter du matériel compatible.
Pour l'électrolyseur, le mien a une dizaine d'année, j'ai juste mis un switch qui l'allume et l'éteint en fonction de ma consigne redox. Maintenant quand je renouvellerai mon matos, j'en achèterai un compatible avec HA (via modbus) c'est pas plus cher qu'un autre...
En revanche je trouve que ca reste un bon investissement.
1) Tu comprends bien mieux la chimie de ta piscine parce que t'as toutes le données à ta dispo avec les historiques.
2) tu contrôles parfaitement les parametres ce qui te fait faire des économies de produits.
GB83 a écrit:Bonjour
Dept : Paris
StefPez a écrit:Excellent !
pour la peser des bidons j utilise des pesons avec des esp32
https://a.aliexpress.com/_EzNSWPs
pour la pression du filtre j ai pris un capteur de debit avec aussi un esp32
https://a.aliexpress.com/_EItpTbU
voici mon dasboard piscine sur HA
Joli dashboard
Dept : Paris
Je suis en train de regarder comment remplacer ma sonde redox pour la gestion de la désinfection.
L'automatisation marche bien, c'est un plutôt une question du concept en lui même de redox qui dans mon cas n'est pas ultra efficace. J'ai du stabilisant (environ 25 cette saison) et mon redox a des variations de plus de 200mv dans la journée en fonction des UV (à chlore libre constant). Je me suis donc penché sur une solution avec sonde de chlore libre. J'ai toujours entendu dire que c'était très cher (en tous cas trop pour moi) mais j'ai trouvé des sondes fonctionnant avec home assistant pour le prix d'une sonde redox pointe or. https://fr.aliexpress.com/item/1005005479604838.html?spm=a2g[...]838%7C_p_origin_prod%3A
Quelqu'un a-t-il déjà installé ce type de sonde ?
Dept : Paris
J utilise ces sondes depuis une quinzaine d année sans aucun probleme
https://a.aliexpress.com/_EG7ygy6,
mais chez moi pas d electrolyseur j ai un regul chlore astralpool
lopesmaxime
le lien ne marche pas ?
StefPez
la sonde que tu montre utilise le principe potentiostatique.
on retrouve le même genre ici
https://www.awe-ltd.co.uk/products/chlorine/chlorine-sensor/[...]83-chlorine-sensor.html
https://www.heylneomeris.com/en/produkt/neomeris-potentiosta[...]de-with-m12-connection/
je dirais donc que la sonde chinoise que tu montre doit fonctionner.
reste à savoir le type de signal de sortie, des mV sûrement, étalonnage ?
les autres sondes qui sont très chères, utilisent le principe ampérométrique standard, mais vu le prix je n'ai pas approfondi les avantages inconvénients.
https://aquavex.fr/produit/sonde-chlore-libre-syclope-caa2506/
https://www.heylneomeris.com/en/produkt/0-2-ppm-chlorine-dio[...]or-with-4-20-ma-output/
Yes, abordable du coup vs l'ampérométrique...
Pour la faire fonctionner tu récupères le signal sur un module d'acquisition
et tu l'envoies sur ton réseau pour le recuperer sur HA.
Ma question est plus sur la fiabilité de ce type de système basé sur le chlore libre vs basé sur le redox.
Je trouve le redox pas toujours très bien dans mon cas pour gérer le chlore libre.
J'ai eu pas mal de mal cette saison et j'ai lu plein de sujets sur ce forum de personnes comme moi qui ont des valeurs qui se baladent au cours de la journée. J'ai assez peur de la sur chloration car je ne suis pas toujours là pour faire des tests au photomètre. J'ai des absences de plusieurs semaines...
Si tu as une idée ou si tu utilises un système similaire, je suis intéressé par ton retour d'expérience.
2.16.1.2
Dept : Paris
StefPez
Alors travaillant dans le milieu de l'eau et l'assainissement, le redox n'est pas utilisé en eau potable, uniquement en assainissement.
Pour l'eau potable mes collègues utilisent des analyseurs par colorimétrie Hach Lange ou Endress Hauser, les sondes ampérométriques je ne suis pas sûr.
Pour répondre à ta question, il vaux mieux réguler avec une sonde chlore qu'avec une sonde redox.
Mais c'est comme tout, pour avoir une sonde chlore fiable et précise il faut mettre le prix.
Donc oui la sonde potentiostatique mesure le chlore, mais vu la différence de prix peut être pas aussi précisément et fiablement qu'une sonde ampéro ?
Quoique certaines sondes potentiostatiques atteignent les 500-600€ et certaines ampéro baissent à 1000€ !
Maintenant pour nos piscines on ne cherche pas non plus la précision.
Il faudra quand même étalonner ta sonde, donc tu auras besoin d'un colorimètre ?
Attention, il me semble avoir lu que les sondes de chlore n'aiment pas l'eau avec stabilisant.
Pour le redox, tu parcours le forum et tu verras que ce n'est pas toujours simple, pour ma part j'ai une régul pH et redox Hayward, mais il est vrai que des fois je suis obligé de modifier la consigne redox pour avoir la bonne dose de chlore.
Brouns64 a écrit:Bonjour,
lopesmaxime
je suis nouveau sur le forum et je ne trouve pas comment modifier le message pour mettre un nouveau lien , je n est aucune option pour modifier .
lopesmaxime
tu as un icone avec un crayon en bas à droite de ton message, mais c'est peut être trop tard.
non pas de crayon mais j en avais vu un il doit disparaitre au bout d un certain temp je pense .
Hello, merci de ton retour !
Je suis d'accord avec toi on ne cherche pas une précision de dingue.
J'ai un poollab pour faire les calibrations, il est plutôt précis pour le DPD1 je trouve (et il me semble avoir lu aussi).
Après renseignement, pour le stabilisant, ca a l'air de passer avec les sondes potentiostatiques.
Bon je vais tester cette solution, en espérant que ce soit mieux qu'avec le redox.
Brouns64 a écrit:StefPez
2.16.1.2
Dept : Paris
« Temperature negative et beton »
Discussion lancée par _keops_ - 13 réponses
« Piscine qui perd 10 centimetres dans la journée »
Discussion lancée par maximedeflines - 15 réponses
« Avis devis piscine béton région nantaise »
Discussion lancée par TonyLigné - 11 réponses
« Que pensez-vous de mon devis piscine mon de pra? »
Discussion lancée par A4 - 5 réponses
« Couverture coverseal/abrisud en panne au bout de deux ans »
Discussion lancée par itnargla - 2 réponses
« Quelle coque choisir ? »
Discussion lancée par goldosteph - 13 réponses
