Panne dolphin s300i
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 873 fois
Mon Dolphin s300i ne se lance plus. J'ai à chaque fois le message : Le robot ne répond pas. Il semble y avoir un problème de communication entre l'alimentation et le robot. Assurez-vous que le cable bleu est bien connecté à l'alimentation. J'ai fait les manipulations indiquées dans la FAQ concernant ce problème. Il a refonctionné une fois quand je suis passé en mode manuel mais la fois d'après même problème et depuis plus moyen de le faire fonctionner.
Je suis passé chez un des revendeurs élites Maytronics (OASIS PISCINES 68 - RIXHEIM pour ne pas les nommer) mais le technicien a juste testé l'alimentation qui n'a pas de problème. Il m'a dit qu'il ne pouvait rien tester de plus et que normalement ils renvoient le robot, mais comme mon robot vient de passé la garantie (commande datant de 3 ans et 2 mois) il ne peut pas le renvoyer car la réparation ne sera pas traitée. En résumé il m'a dit qu'il ne pouvait rien faire et que je devais me débrouiller tout seul... Ce revendeur est indiqué comme certifié Dolphin Service minute et on est bien loin de ce qu'un service minute est censé proposer. Il m'a aussi dit que comme ce n'était pas l'alimentation, il s'agissait soit du cable bleu soit du bloc moteur qui coutait respectivement 300€ et 500€ et que pour envoyer le robot ça coutait 170€.
Ma garantie étant dépassée depuis peu (moins de deux mois) j'ai envoyé un message à Maytronics pour essayer d'obtenir une prise en charge des réparations.
Quelqu'un s'est il déjà retrouvé dans une situation équivalente avec Maytronics ?
Je vous tiendrais au courant de la réponse d eMaytronics.
Bonne journée
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 1 mois
Manoreb
Ben tu es tombé au bon endroit.
J'ai la solution miracle, car je fais la réfection des blocs moteurs, là où MAYTRONICS ne donnent pas suite et ne sont pas équipés pour cela.
500€ pour un remplacement en échange standard du bloc moteur, je trouve cela de l'abus.
Je suis passionné et militant de la réfection à neuf,  plutôt que du recyclage abusif !
Maytronics a un indice de réparabilité excellent et c'est l'un des rares fabricants où on peut garder son robot pendant des décennies encore.
Regardes déjà mon post :
https://www.forumpiscine.com/forum/t31637-kit-maytronics-by-[...]-by-riri-reparation.php
Je suis contre le recyclage des blocs moteurs, où la remise en état est tout à fait possible à faible coût.
MP si besoin
riri7707
Bonjour Riri,
Je ne me vois malheureusement pas bricoler un moteur, ça dépasse mes compétences même avec un tuto. Mais c'est une bonne chose de proposer ce genre de kit.
Est-ce que tu fais aussi des réparations ou tu proposes juste les kits ?
Dept : Haut Rhin
Manoreb
Si tu n'es pas bricoleur du tout, je peux t'aider ponctuellement.
MP si besoin.
Merci Riri,
Je vais déjà attendre la réponse de maytronics et je te contacterai après leur réponse
Dept : Haut Rhin
Manoreb
Sage décision...
Chez Maytroncis, ils sont assez souples parfois.
Ce qui me laisse quand même perplexe: dans le début du post initial où il est déjà passé chez un PRO et qu'il t'a signalé que tu étais déjà hors garantie et annoncé les solutions budgétaires officielles
Donc en principe ils ont déjà dû contacter Maytronics, je pense,  non ?
Il suffit de leur communiquer le numéro de série et immédiatement ils te disent prise en charge OK ou pas.
Tu peux même les contacter par téléphone ou e-mail et avoir une réponse immédiate sur le principe
MG International à la Ciotat
Bon courage...
Non il n'ont pas contacté le SAV, c'est moi qui leur ai dit que la garantie était dépassé de deux mois. J'ai envoyé un email à Maytronics depuis et un bot IA m'a répondu que mon dossier était transféré à un expert Dolphin
Dept : Haut Rhin
Parfait alors,
N'hésites pas à les relancer (période de vacances et moins de personnel)
Bonne journée
Suite à mon email à Maytronics, ils ont accepté de prendre en charge les réparations à titre exceptionnel. J'ai reçu un bon de retour et j'ai renvoyé le robot. Riri, Je ne devrais pas avoir besoin de ton aide finalement, en tout cas pour l'instant.
Bonne journée
Dept : Haut Rhin
Il n'y a aucun soucis et c'était bien la bonne piste à suivre.
Je reste toujours disponible ici, pour les tutos , trucs et astuces.
J'aimerais bien connaitre cependant les délais chez Maytronics entre la prise en charge et le retour.
Ce serait sympa
Concernant les délais de traitement du SAV, Le robot a été livré chez eux le lundi et il a été réexpédié le mardi suivant donc environ une semaine.
Dept : Haut Rhin
« Choix de robot »
Discussion lancée par dove - 55 réponses
« Choix robot 2019 - besoin de votre expérience »
Discussion lancée par F.Heisenberg - 29 réponses
« Choix d'un robot de piscine avec filtration Desjoyaux »
Discussion lancée par fleur - 22 réponses
« Robot Dolphin M 400 panne »
Discussion lancée par Paulo 06 - 50 réponses
« Piscine coque, donc en polyester et choix de robot »
Discussion lancée par Lukko - 6 réponses
« Choix robot »
Discussion lancée par plonjohn - 16 réponses
« Problème dolphin M700 »
Discussion lancée par cyber-greg - 24 réponses
