Chlore libre à zéro depuis 5 jours avec électrolyseur fonctionnel
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 631 fois
Env. 90 message
J'ai fait il y a 5 jours mon 3ème traitement anti-algues jaunes depuis le début de saison (HTH yellow shock + hypochlorite de calcium, tous appareils arrêtés 24 h). Et depuis, le taux de chlore libre de ma piscine est proche de zéro :
zéro à la bandelette (achetées début juillet, péremption juin 2027). 5 bandelettes en 5 jours.
zéro au photomètre Pool-Lab 1.0 (0,31 ppm, 0,20 ppm, 0,15 ppm sur 3 jours).
Piscine de 55 à 60 m3, électrolyseur au sel Astral Pool Sel Clear 95, électrode d'origine Astral (pas une "compatible". Mise en service il y a 3 saisons.
Électrode sans calcaire ni taches, courant 9 à 10 ampères, tension aux bornes entre 6,70 et 7,1 volts (mesurée à la puissance maximum).
On voit très bien le flux de bulles de chlore produit.
Le taux de sel est à 4,5 g/l, le pH à 7,30 (contrôle par pompe Astral Micro pH et pH moins, pH vérifié 3 fois au photomètre).
Stabilisant du chlore 30 à 35 ppm (photomètre).
Temps de filtration 14 h/jour, température de l'eau 28°
Habituellement, cet électrolyseur réglé sur 5 à 7 ampères (pour un maximum de 10) génère 2 à 3 ppm de chlore libre.
La piscine est pourvue d'un volet immergé fermé le soir, et j'ai supprimé depuis 6 jours la diminution de production de chlore volet fermé, pour faire remonter le taux de chlore. Mais ça ne marche pas.
Que peut bien devenir le chlore produit ? Et comment le faire remonter ?
Existe-t-il un rapport avec le traitement anti algues jaunes ?
Mesures du jour :
Température 28,5
Chlore libre 0,10 ppm (photomètre). Hier c'était 0,15
Acide cyanurique 30 ppm (photomètre).
Messages : Env. 90
De : Saint Ismier (38)
Env. 90 message
Env. 90 message
Testé ce matin au photomètre :
Dilution 1/2 (moitié eau piscine, moitié eau déminéralisée) : Chlore libre 0,11
Dilution 1/4 (1 part eau piscine, 3 parts eau déminéralisée) : Chlore libre 0,10
Bandelettes : aucune réaction elles restent blanches.
Donc pas de sur-chloration...
Messages : Env. 90
« Avis sur Poollab 1.0 ou 2.0 »
Discussion lancée par rdo - 13 réponses
« Vers dans l'eau »
Discussion lancée par Isa2dijon - 9 réponses
« Probleme TAC + ou bicarbonate ? »
Discussion lancée par Hughes - 4 réponses
« Raccordement tableau principal / coffret filtration »
Discussion lancée par dreadstock - 19 réponses
« Positionnement PAC dans une chaine de traitement avec Electrolyseur »
Discussion lancée par APi@37 - 16 réponses
« Harmonie filtration pompe »
Discussion lancée par Thomas97420 - 11 réponses
« Raccords filtre fêlés »
Discussion lancée par AlainD - 5 réponses
