Panne DOLPHIN S200 Résolu
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 657 fois
Mon DOLPHIN S200 rencontre un problème au démarrage, il va en avant puis le déflecteur de débit va à gauche, la turbine démarre, le déflecteur va à droite et là le robot se stop. les pièces ne sont pas endommagées et il n'y a pas de point dur.
Lorsque j'enlève le déflecteur de débit le robot fonctionne parfaitement et fait son cycle de nettoyage en remontant les parois de la piscine.
Est-ce que quelqu'un aurait déjà rencontré ce problème.
Ancienneté : + de 3 mois
Sujet résolu !
83S200 Hello,
Le réflecteur de flux sert à diriger le robot de droite à gauche au fond et sur la ligne d'eau.
S'il ne fonctionne pas, c'est que ton servo moteur est HS.
Après il faut regarder l'âge du robot : la date est marquée sur l'étiquette blanche collée sur le bloc moteur.
En règle générale,
Tout robot a besoin d'une maintenance tous les 4/5 ans (500/600h d'utilisation).
Principalement à cause de l'usure normale des joints d'étanchéité sur l'arbre du moteur de turbine, servo moteur et la dégradation des charbons dans le moteur.
Il existe des kit s pour cela.
Bonne Baignade
Bien reçu, merci pour la réponse.
« Robot maytronics dolphin »
Discussion lancée par esteban5622 - 87 réponses
« Problème robot TigerShark »
Discussion lancée par jouanino - 30 réponses
« Choix robot de piscine »
Discussion lancée par mimic8535 - 24 réponses
« Fonctionnement robot Typhoon junior »
Discussion lancée par cris_84 - 1 réponses
« Choix de robot électrique »
« Filtration et robot. »
Discussion lancée par wingchun - 2 réponses
« Lequel choisir ? »
Discussion lancée par alamyr - 9 réponses
