Réhausser une marche de 4cm
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 2.942 fois
Sans surprise, je me suis raté sur mon escalier, et pour limiter les dégats, j'aurai besoin de réhausser une marche de 4cm.
Vous pensez que je peux sceller deux fers à béton coffret et couler une arase supplémentaire de 4cm, ou bien ça ne tiendra pas dans le temps, et je vais y faire plus de mal que de bien ?
Merci d'avance
Dept : Haute Savoie
Réhausser une marche de 4 cm est possible, mais je ne coulerais pas simplement une fine couche de béton directement sur la surface existante. Si le support est lisse ou mal préparé, cette couche risque avec le temps de se décoller, de fissurer ou de se dégrader sur les bords.
Le point le plus important est d’assurer une bonne liaison entre la nouvelle couche et l’ancienne marche.
Je procéderais plutôt ainsi :
  1. Enlever tout ce qui est fragile, poussiéreux ou non adhérent sur la surface de la marche existante.
  2. Bien piqueter ou poncer la surface afin de la rendre rugueuse.
  3. Percer des trous et mettre en place plusieurs ancrages ou petits fers scellés dans l’ancien béton.
  4. Deux fers peuvent être insuffisants si la marche est assez grande. Il vaut mieux répartir plusieurs points d’ancrage sur toute la surface.
  5. Avant de couler, appliquer un pont d’adhérence ou un produit de liaison adapté au béton.
  6. Pour une épaisseur de 4 cm, il vaut mieux utiliser un mortier de réparation, un microbéton ou un mortier fibré prévu pour ce type d’épaisseur, plutôt qu’un béton classique avec de gros granulats.
Si la préparation est bien faite, 4 cm peuvent tenir correctement. En revanche, si l’on se contente de mettre un coffrage et de couler sur un béton lisse, il y a un risque que la rehausse se décolle avec le temps.
Il faut aussi tenir compte du revêtement final : carrelage, colle, pierre ou autre finition, afin que la hauteur finale de la marche soit correcte.
De : Tallinn
Ancienneté : + de 4 mois
« Skimmer miroir Aquareva »
Discussion lancée par Kirkrou - 19 réponses
« Raccordement et liaison pièce à sceller »
Discussion lancée par SylvainC76 - 4 réponses
« Construction toute petit piscine »
Discussion lancée par pardiz - 12 réponses
« Quelle hauteur d'eau chosir ? et quelle fond ? »
Discussion lancée par Aidémoi - 31 réponses
« Construction piscine miroir 4x8 »
Discussion lancée par Matth974 - 29 réponses
« Rajout buse refoulement »
Discussion lancée par nad06700 - 20 réponses
« On y est presque AIDE au choix du pisciniste (33) »
Discussion lancée par Mapeba33 - 7 réponses
