Questions sur volet polycarbonate
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 2.381 fois
Je suis possesseur depuis 1 an d'une piscine 4*8 avec un volet polycarbonate hors sol.
Je suis dans le cantal, nous sommes le 29/04 et la piscine, grâce au soleil de ces derniers jours, est à 28°C.
Il est donc indéniable qu'en terme de gain de chaleur, c'est assez incroyable.
En revanche il y a bien un soucis: les lames qui sont dans la partie supérieure une fois enroulées chauffent trop. Cela a créé une espèce de fonte de la partie supérieure des 3-4 premiers niveaux de lames de l'enroulement ( j'espère être clair!).
Notre installateur vient donc de procéder à un changement du volet sous garantie, et nous a donné une espèce de bâche en plastique blanc , à poser sur le dessus des lames une fois enroulées, maintenu par des sandows pas bien simple à mettre en place.  Je comprends l'idée, utiliser l’albédo du plastique blanc pour que les lames ne chauffent plus.
Ca va marcher, mais la solution proposée me parait pour le moins peu qualitative au vu du prix du volet en lui même.
D'où ma question : Est ce que vous autres possesseurs de volet polycarbonate hors sol êtes soumis au même problème? Si oui comment l'avez vous réglé? SI non avez vous une explication?
Merci de vos réponse
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 5 mois
D’après votre description, le problème ne semble pas venir de la température de l’eau, mais plutôt d’une surchauffe des lames lorsqu’elles sont enroulées.
Quand le volet en polycarbonate est déroulé sur l’eau, une partie de la chaleur est transmise à l’eau, ce qui explique le très bon effet de chauffage du bassin. Mais lorsque les lames sont enroulées sur l’axe, surtout dans le cas d’un volet hors sol, les premières couches sont exposées directement au soleil, il y a très peu de ventilation et plus aucun refroidissement par l’eau. La température à l’intérieur de l’enroulement peut donc devenir très élevée. C’est pourquoi les 3 ou 4 premiers niveaux de lames peuvent effectivement se déformer.
La bâche blanche de protection a une logique technique : elle réfléchit le soleil et limite l’échauffement du volet enroulé. Mais je suis d’accord avec vous : pour un équipement aussi coûteux, une simple bâche blanche tenue par des sandows ne donne pas vraiment l’impression d’une solution qualitative.
À mon avis, il faudrait demander à l’installateur et au fabricant :
  1. Si cette protection blanche est une solution officielle du fabricant ou seulement une solution provisoire de l’installateur.
  2. Si la notice prévoit une protection obligatoire des lames polycarbonate contre le soleil lorsque le volet est enroulé.
  3. Si la garantie reste valable dans ces conditions d’utilisation.
  4. S’il existe un capot rigide ou une protection d’origine prévue pour le volet enroulé.
Si les lames se sont déjà déformées après une seule saison dans des conditions normales d’utilisation, cela ne devrait pas être considéré comme normal. Soit la conception doit prévoir une protection contre la surchauffe, soit le fabricant doit indiquer clairement les limites d’utilisation.
Le principe est compréhensible : le polycarbonate chauffe très bien l’eau, mais lorsqu’il est enroulé et exposé au soleil sans protection, il peut aussi fortement surchauffer.
De : Tallinn
Ancienneté : + de 4 mois
Bonjour, et merci de votre réponse.
Oui, en effet la bache marche bien mais bon... J'ai l'impression que c'est une solution d'appoint trouvée par l'installateur, mais je n'ai pas l'impression que ces volets soient habituellement vendus avec une protection.
D'où ma question aux utilisateurs de ce forum, raison de ce post : est ce que vous avez ce problème de surchauffe avec votre volet ou non, et si oui est ce que votre volet avait été vendu avec une protection.
Dept : Cantal
« Installation volet roulant »
Discussion lancée par sylvano38 - 0 réponses
« Moteur Becker R120 3G »
Discussion lancée par BERNARD2 - 84 réponses
« Comparatif volet roulant Desjoyaux / volet roulant DEL Moon »
Discussion lancée par Philb78 - 16 réponses
« Couper et reetancheifier couverture piscine motorisee »
Discussion lancée par playerfred - 4 réponses
« Volet immergé avec lames en polycarbonates »
Discussion lancée par caro0412 - 16 réponses
« Hivernage volet roulant piscine »
Discussion lancée par crunch01 - 10 réponses
« Gain de chaleur »
Discussion lancée par IP57 - 6 réponses
Devis couverture de piscine
Sécuriser sa piscine
Forum sécuritéForum
Forum sécurité
Forum sécurité piscineForum
