Erreur capteur volet Hydra systeme
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.958 fois
nous avons un volet roulant immergé sur notre piscine depuis des annexes , c'est un hydra systeme avec un module Omron ZEN 10C1DR-D-V1 et un programme G14.
jusqu'à la mise en hivernage 2025 rien a signaler mais cette année a l'ouverture du volet , celui n'est pas arrêté en automatique surement un problème fin de course et donc un défaut sur le module "défaut capteur", impossible de faire bouger le volet après une annulation du défaut  (DEL+ALT)  la fermeture fut possible et arrêt en automatique par la détection , le capteur réagit bien on voit bien l'info sur le boitier  mais a la réouverture rebelotte le volet, on voit bien changer l'état du capteur  au passage de languette de fin de course ouverture mais le moteur ne s'arrête pas !!  du coup reblocage du volet
quelqu'un a une solution ?
Dept : Sarthe
Ancienneté : + de 5 mois
D’après votre description, je ne pense pas qu’il faille conclure tout de suite que le capteur est HS.
Si vous voyez bien l’état de l’entrée changer sur le module Omron au passage de la languette de fin de course, cela veut dire que l’information du capteur arrive au moins jusqu’à l’automate. Le problème peut donc venir soit du réglage / positionnement de la languette de fin de course ouverture, soit de la logique du programme G14, soit de la partie puissance après l’Omron.
À mon avis, il faut d’abord vérifier un point précis :
quand le volet arrive en position ouverture et que le capteur change d’état, est-ce que la sortie Omron qui commande l’ouverture se coupe ou non ?
Si la sortie Omron se coupe mais que le moteur continue à tourner, le problème est probablement après l’Omron : relais, contacteur, circuit de commande moteur ou contact collé.
Si la sortie Omron ne se coupe pas malgré le changement d’état du capteur, alors le problème est plutôt côté logique : mauvais ordre des informations, signal trop court, languette mal positionnée, ou programme qui ne reconnaît pas correctement la fin de course ouverture.
Le fait que la fermeture fonctionne et s’arrête correctement est important. Cela montre que tout le système n’est pas complètement en défaut. Il faut donc comparer précisément le comportement en fermeture et en ouverture.
Personnellement, avant de remplacer le capteur, je contrôlerais d’abord :
  • l’état de l’entrée capteur sur Omron pendant l’ouverture ;
  • l’état de la sortie Omron qui commande l’ouverture ;
  • le positionnement de la languette de fin de course ouverture ;
  • les relais/contacteurs de commande moteur.
Sans cette vérification, on risque de remplacer le capteur alors que le défaut peut venir de la logique ou de la partie puissance.
De : Tallinn
Ancienneté : + de 4 mois
au final apres verification , capteur ok , branchement ok , boitier et automate ok ,
apres analyse , l'automate n'avait vu la dectection de de fin course d'ouverture (pour quelle raison je l'ignore) mais par consequent le programme etait un mauvais boucle et vu qu'il y a qu'un seul capteur pour la fin de course d'ouverture ou de fermeture, le programme etait restait dans la boucle en attente d'un fin de course d'ouverture, bref j'ai reussi a faire que l'automate sorte de cette boucle avec une detection pendant l'ouverture du rideau et apres tout est revenu dans l'ordre
Dept : Sarthe
Avec le programme G14 , j'ai Appuyer sur DEL et ALT simultanément afin de faire disparaitre le message " DEFAUT CAPTEUR" ce qui m'a permis de refaire bouger le rideau pour le fermer mais j'ai levé le capteur avec la sangle pour qu'il ne detecte pas le volet et une fois le rideau sortie de qques metres j'ai redemandé une ouverture rideau et cette fois ci le capteur a fonctionner et tout est ok maintenant oufff
Dept : Sarthe
Merci pour le retour.
Votre explication confirme bien que le capteur n’était pas forcément en cause. Le problème venait plutôt de l’état logique dans lequel le programme était resté bloqué après une fin de course d’ouverture non prise en compte.
C’est justement le point délicat avec un seul capteur utilisé pour les deux fins de course : si l’automate ne voit pas correctement une détection au bon moment, il peut rester dans une séquence d’attente qui ne correspond plus à la position réelle du volet.
Le fait d’avoir supprimé le défaut avec DEL + ALT, puis d’avoir recréé une détection correcte pendant une nouvelle phase d’ouverture, a permis au programme de retrouver une séquence cohérente.
C’est une bonne information pour les autres utilisateurs du même système Hydra avec Omron ZEN et programme G14 : avant de remplacer le capteur ou l’automate, il faut aussi vérifier si le programme n’est pas simplement resté bloqué dans une mauvaise boucle logique après une détection manquée.
Content que le volet soit reparti correctement.
De : Tallinn
C'est tout a fait ca
Dept : Sarthe
« Problème de volet trop étroit »
Discussion lancée par syacha - 11 réponses
« Volet piscine hors sol »
Discussion lancée par negus73 - 13 réponses
« Volet Hydra système bloqué »
Discussion lancée par Hughes - 9 réponses
« Quel type de modèle de télécommande que j’ai pour mon volet ? Help me... »
Discussion lancée par espoir333 - 1 réponses
« Volet immergé avec lames en polycarbonates »
Discussion lancée par caro0412 - 16 réponses
« Clef volet roulant »
Discussion lancée par Gigi - 11 réponses
« Entretien volet immergé »
Discussion lancée par yannickfr67 - 10 réponses
Devis couverture de piscine
Sécuriser sa piscine
Forum sécurité piscineForum
Forum sécuritéForum
Forum sécurité
