Problème boitier de robot Zodiac RC4400
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 2.845 fois
Quelqu'un a t'il une idée sur ce problèeme :
J'ai donc un robot Zodiac RC4400 et son boitier. Quand j'allume le boitier, les voyants s'allument correctement (je peux changer les options "uniquement fond" ou "parois", ajouter ou diminuer le temps de 30 minutes).
Par contre quand j'appuie sur Start, le voyant rouge clignote une fois (c'est normal) mais au bout de 3 seconde le boitier s'éteint.
J'ai fait la même opération sans brancher le fil du robot. Même constat.
Quel est le souci d'après vous. Merci pour vos réponses.
Dept : Herault
Ancienneté : + de 6 mois
Le détail important est que le problème est le même avec le robot branché et avec le câble du robot débranché.
À mon avis, cela ressemble moins à un problème de chenilles, de brosses ou d’hélice, et davantage à un problème de détection du robot par le boîtier, ou à un boîtier d’alimentation qui se met en sécurité.
À vérifier d’abord :
  1. débrancher complètement le boîtier du secteur pendant une dizaine de secondes, puis refaire un essai ;
  2. vérifier que le câble flottant est bien engagé dans le boîtier ;
  3. contrôler visuellement les broches du connecteur : oxydation, broche tordue, humidité, mauvais contact ;
  4. si possible, essayer le robot avec un autre boîtier compatible, ou essayer votre boîtier avec un autre robot compatible.
Si le boîtier s’éteint toujours au bout de quelques secondes même sans robot branché, je soupçonnerais plutôt une panne du boîtier d’alimentation / carte électronique, ou une protection interne qui déclenche. Dans ce cas, je déconseille d’ouvrir le boîtier si vous n’êtes pas équipé pour le faire, car il y a une partie alimentation secteur.
Donc pour moi : connecteur/câble à vérifier en premier, puis test croisé avec un autre boîtier. Sans test croisé, difficile d’être sûr, mais le boîtier est clairement suspect.
De : Tallinn
Ancienneté : + de 5 mois
« Demande conseil sur un robot »
Discussion lancée par yan67 - 29 réponses
« Réparation Maytronics M600 : le Graal des robots »
Discussion lancée par riri7707 - 39 réponses
« Avis sur robots AIPER »
Discussion lancée par Neheau34 - 56 réponses
« Avis sur le Robot Mx9 de Zodiac »
Discussion lancée par SnakePlissken09 - 17 réponses
« Je veux vous parler du robot Vortex 4 de Zodiac »
Discussion lancée par damongall - 9 réponses
« Problème robot polaris 280 »
Discussion lancée par Djidj974 - 17 réponses
« Robot piscine pour coque modepra »
Discussion lancée par didoulyon - 26 réponses
