Changement revetement piscine
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 2.011 fois
Nouveau sur le site.
J'ai une piscine Diffazur de 2021 et je suis dans le Var. L'eau est très calcaire et le revêtement silico marbreux se détériore rapidement je trouve. Les algues prolifèrent et l'ajout d'un régulateur de Ph à l'acide chloridrique n'y fait rien.
2 questions:
Je compte passer un enduit peinture de chez Sica pour changer le revêtement ==> qu'en pensez-vous ?
Le régulateur de PH peut-il être utilisé pour avec du ph moins ?
Merci de vos conseils avisés et bonne journée à tous.
Ancienneté : + de 8 mois
Quel genre de dégradation constatez vous ?
Le revêtement devient rugueux et les algues se fixent. Des tâches blanches de calcaire se forment au fond.
Vous combinez les 2 types de dégradation semble-t'il, une dissolution du revêtement et un dépôt calcaire.
Un revêtement a base de résine époxy donne la meilleure résistance a l'eau agressive.
Le soucis avec les revêtements comme ceux de Diffazur est de préserver l’équilibre calcocarbonique en permanence, ceci implique de maitriser le taux de pH, de stabilisant, l’alcalinité et la dureté.
L'utilisation d'un régulateur de pH en ignorant le reste est dangereux, je vous mets des tableaux pour information.
Pour la pompe du regulateur à l'acide chloridrique, est ce que je peux la garder pour l'utiliser avec du ph moins?
En tout cas merci beaucoup pour votre retour.
Bonne fin de journée.
Bien cordialement
Le pH moins est généralement un melange d'acide chlorhydrique et sulfurique, pas de soucis.
Nickel. Merci
Bonne soirée
Hej !
bizarre : une eau à la fois agressive et entartrante ?
on choisit quoi comme parametres de l'equilibre calco carbo ?
Hi
Quant au changement de revêtement ==> une fois le silico marbreux nettoyé au karsher, faut il passer une couche d'accroche avant les 2 couches de peinture a base de résine epoxy ?
Merci les pros.
Bonne journée à tous
Je pense qu'il faut respecter les préconisations du fabricant du produit et sa gamme.
Si qq'un a des infos la dessus je prends. Primaire ou pas sur revêtement silico marbreux avant peinture à base de résine epoxy. Je vous enverrai un message une fois les couches passées voire qq photos de la piscine en eau.
La peinture qui cloque ou pèle est un désastre, si un primaire d'accrochage est prévu il faut le faire.
Une peinture type Arcapiscine + primaire, serait elle efficace ?
Merci de vos retours pour ceux qui ont testé.
Bonne journée
Arquapiscine est de l'acrylique.
Crying
Je me disais aussi....
Je vais donc partir sur une peinture à base d'époxy comme conseillé type Matcosol + préparateur.
Je fais ça aux beaux jours et vous envoi les photos avant / après.
Bonne journée
« Nettoyage Piscine coque »
Discussion lancée par Ameline25 - 14 réponses
« PiscineDiag : l'IA systématique sur le forum »
Discussion lancée par JoBéarn - 22 réponses
« Je suis perdu avec tout ses frabriquants... »
Discussion lancée par mellala - 38 réponses
« Problème augmentation de sel »
Discussion lancée par Babar91 - 1 réponses
« Hivernage : arrêt électrolyseur sel »
Discussion lancée par nounou30 - 31 réponses
« Avis Alliance Piscine et devis »
Discussion lancée par kidman76 - 162 réponses
« Durée de vie piscine intex ultra ? Retour d'expérience ? »
Discussion lancée par Babylo34 - 29 réponses
