Changement de Filtration + pompe
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.316 fois
Je souhaite modifier l'installation de ma piscine.
Je suis propriétaire d'une piscine Desjoyaux avec un bloc filtration PFI 181 (en gros : buse et skimer du même coté, panier pre-filtre, chaussette et enfin pompe sans préfiltres, pas d'évacuation, pas de bonde de fond).
Pas vraiment (du tout) satisfait de ce système, je souhaite l'améliorer en déportant un système de filtration moins contraignant.
Mon bassin rectangulaire fait 3.5m de large et 7m de long pour un volume de 30m3 (eau assez calcaire)
Je compte partir sur
-Filtre Hayward multicartouche Swinclear c3030 (la piscine n'est pas proche des eaux usés)
-Pompe a vitesse variable (Hayward Superpump VSTD 1cv)
-Peut être un chlorinateur (même suis je ne suis pas forcément convaincu par ce dernier).
La pompe serait placé a 4m de la buse.
Je souhaiterai savoir si cela est cohérent (point de vu dimensionnement et aussi choix de matériel) et avoir des avis (même si je sais que cela risque de me mettre encore plus le doute sur mes choix  ), des conseils ou autre.
Je serai donc ravi de me faire des nœuds au cerveau
Merci d'avance
Env. 8000 message
Avec une pompe variable de 1 cv Hayward il vous faut au minimum un filtre de 4030 voire d'avantage pour avoir 1 ou 2 lavage du filtre par saison.
Messages : Env. 8000
Ancienneté : + de 17 ans
alex135 a écrit:Bonjour.
Je ne comprend pas pourquoi il faut surdimensionner le filtre (en sachant que le 3030 est déjà surdimensionner par rapport a ma piscine). Pourriez vous m'éclairer ?
Env. 8000 message
Si vous ne souhaitez pas faire des lavages à répétition environ tous les 2 à 3 semaines, avec se type de filtre il faut fortement surdimensionné le filtre. Car se n'est pas un filtre à sable qui demande un léger surdimensionnement. Il est souhaitable de fortement le surdimensionné pour ne faire qu'un lavage ou 2 sur toute la saison.
Merci du retour,
Comment sait on quand les cartouches sont a changer ?
Env. 8000 message
lorsque une cartouche et détérioré ou trouer, il est important de changer la cartouche ou les cartouches. Aussi les cartouches doivent se changer environ tous les 3 à 5 ans.
Merci des retours.
« Orage et filtration HS »
Discussion lancée par Maud - 14 réponses
« Pompe filtration innondée »
Discussion lancée par stephol - 10 réponses
« Problème filtre à cartouche WATERAIR »
Discussion lancée par lesliebel - 37 réponses
« Filtre Hayward Swimclear mono éléments qui fuit »
Discussion lancée par ecto - 2 réponses
« Avis sur filtre à cartouches vs filtre à sable et dimensionnement »
Discussion lancée par Sof1 - 18 réponses
« Traitement de l'eau »
Discussion lancée par pedrolito26 - 78 réponses
« Remplacement de la filtration cartouche Magiline par une filtration à verre »
Discussion lancée par lolodu56 - 118 réponses
