Changement tuyau pneumatique marche/arrêt UWE DUNA
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 574 fois
Le tuyau qui va de l'interrupteur marche/arrêt de mon UWE DUNA (sous l'eau donc) au coffret électrique de l'autre côté de la paroi de la piscine est devenu poreux avec l'âge. Je voudrais le changer. Est-il possible de faire cette opération sans vider la piscine jusqu'en dessous du niveau du DUNA ? Si c'est le cas, quelqu'un pourrait-il poster un tuto ou, du moins, me décrire les différentes étapes à réaliser ?
Un tout grand merci d'avance pour votre aide.
Bien cordialement,
Patrick
Je trouve ce forum guère actif et attractif…J’ai aidé quelqu’un dernièrement au démontage de son moteur de volet DEL en lui décrivant la marche à suivre puis en lui donnant un tas de conseils pour améliorer la fiabilité, bcp de questions et peu de retours au final…
J’ai été confronté à votre problème l’an dernier. La commande de la NCC ne fonctionnait plus, et pour cause, mon installateur avait volontairement déporté le pressostat dans le local technique de la pompe, le tuyau « cristal » livré n’étant pas assez long. Résultat : du 230 V sous les pieds mouillés et les contacts corrodés. J’ai donc nettoyé le pressostat et je l’ai remis là où il devrait être, cad dans le boîtier d’alimentation, bien au sec. J’ai racheté sur le net du flexible cristal (de mémoire diam 2 inter, 4 exter), et j’ai reconnecté le poussoir le la platine au pressostat dans encombre.
Il faut juste abaisser le niveau de l’eau pour découvrir la NCC, dévisser la platine pour accéder au poussoir. Se servir du tuyau / cable en place comme tire fil. Il faut bien veiller à ne surtout pas avoir d’eau dans le flexible, sinon la commande est aléatoire.
Donc opération très simple à réaliser.
Dept : Ille Et Vilaine
ericSaintMalo a écrit:Bonjour,
Je trouve ce forum guère actif et attractif%u2026J%u2019ai aidé quelqu%u2019un dernièrement au démontage de son moteur de volet DEL en lui décrivant la marche à suivre puis en lui donnant un tas de conseils pour améliorer la fiabilité, bcp de questions et peu de retours au final%u2026
J%u2019ai été confronté à votre problème l%u2019an dernier. La commande de la NCC ne fonctionnait plus, et pour cause, mon installateur avait volontairement déporté le pressostat dans le local technique de la pompe, le tuyau « cristal » livré n%u2019étant pas assez long. Résultat : du 230 V sous les pieds mouillés et les contacts corrodés. J%u2019ai donc nettoyé le pressostat et je l%u2019ai remis là où il devrait être, cad dans le boîtier d%u2019alimentation, bien au sec. J%u2019ai racheté sur le net du flexible cristal (de mémoire diam 2 inter, 4 exter), et j%u2019ai reconnecté le poussoir le la platine au pressostat dans encombre.
Il faut juste abaisser le niveau de l%u2019eau pour découvrir la NCC, dévisser la platine pour accéder au poussoir. Se servir du tuyau / cable en place comme tire fil. Il faut bien veiller à ne surtout pas avoir d%u2019eau dans le flexible, sinon la commande est aléatoire.
« Choix de marque de pompe variable »
Discussion lancée par Juajaccio66 - 17 réponses
« Redox trop haut... »
Discussion lancée par gregoiredo - 16 réponses
« Photometre »
Discussion lancée par solquen - 12 réponses
« Étanchéité raccord pompe »
Discussion lancée par KellyJump - 14 réponses
« Passage au sel après chlore non stabilisé »
Discussion lancée par cathy2a - 12 réponses
« Rex après 5 ans d'usage intensif d'un robot Intex ZX300 »
Discussion lancée par zeawop - 9 réponses
« Consommation pastilles brome dans brominateur »
Discussion lancée par la gaulle - 35 réponses
