La pompe à chaleur (Alsavo) qui affiche un code erreur 03 Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.086 fois
Nous avons un souci avec la pompe à chaleur (Alsavo) qui affiche un code erreur 03.
On a déjà changé 2 fois le détecteur de débit donc on pensait que c’était toujours ça et on l’a changé à nouveau.
Mais nous avons toujours ce code erreur.
Auriez-vous des pistes pour nous guider sur la cause de ce code erreur ?
Merci par avance pour votre aide 😊💦
Sujet résolu !
VirginieduVar
Pour lever le doute, tu mets un shunt à la place du détecteur de débit.
Si PB toujours existant : ta carte de gestion est défectueuse.
Si le PB  disparait, c'est que tu n'as pas assez de débit d'eau qui passe par ta PAC.
Dans ce dernier cas il faut regarder au niveau des 3 vannes du by-pass.
Fais l'essai et reviens vers nous
riri7707 wrote:VirginieduVar
Merci beaucoup pour ces conseils
On va tester et revenir dire ce qu’il en est
Petit retour pour dire que c’était juste une histoire de fil branché au mauvais endroit 🙃
Merci encore pour votre aide 😊
Parfait alors....
Bonne baignade
« Oxymatic Smart 80 »
Discussion lancée par jojofero26 - 5 réponses
« Zeolite et floculant »
« Interrogations quant à la puissance de ma pompe »
Discussion lancée par eolia33 - 27 réponses
« Préparation hivernage »
Discussion lancée par Gambettes - 6 réponses
« Quel surpresseur pour Polaris? »
Discussion lancée par vinoux - 8 réponses
« Paramétrage Coffret CFP-700 + RTEMP Procopi »
Discussion lancée par jerome.savelli - 0 réponses
« Message verifier cellule sur boitier ZodiacEi »
Discussion lancée par bianca14 - 0 réponses
