Impossible de monter le chlore
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 4.874 fois
J’aimerais un peu d’aide,
C’est mon premier été avec ma piscine (10m2,~12m3, filtration a cartouche (weltico c5).
Exposé plein sud, eau environ à 30 degrés tout les jours.
L’eau est claire…
Le soucis est que je n’arrive pas à avoir de coloration de chlore sur mes bandelettes (j’ai testé 3 marques différentes).
Il y a quelques semaine j’ai remarqué que le chlore etaient toujours à 0 malgré 1/2 galet de 125g de chlore lent dans le diffuseur (attaché à une ficelle, j’ai testé plusieurs endroit et rien n’y fait).
Je suis donc passé à 1 galet entier, toujours le même résultat.
J’avais remarqué que le cya (stabilisant) etait egalement à 0 sur les bandelettes.
Donc pendant 1 semaine, chaque soir j’ai fais des petits chlore choc (entre 4 et 8 pastilles de 20g, dilué dans un sceau d’eau et versé devant les buses).
Le chlore était bien visible après les chlore choc, mais le lendemain vers environ 15/16h il était de nouveau à 0.
Du coup, trouvant cela étrange que le cya apparaisse toujours à 0 sur les bandelettes, je suis aller faire tester mon eau à desjoyaux.
Resultats ph / tac ok.
Chlore à 0, et cya a environ 100…
Ils m’ont conseillé de tester avec leurs galets de chlore lent 5 action pour remplacer mes galets cash piscine qui seraient de mauvaise qualité.
J’ai rempli un peu ma piscine (quelques cm) pour dillué un peu le stabilisant, et j’ai mis 2 galets 250g de leurs chlore 5 action dans mon diffuseur (recommandé par le vendeur desjoyaux, malgré que sur leurs site il préconise 1galet par semaine pour 40m3…)
Résultats après 24h : chlore toujours à 0.
Le seul moyen pour que j’ai du chlore qui apparaisse sur les bandelette, c’est quelques pastilles de chlore choc… et ca dure que quelques heures.
Etant novice dans le monde des piscine, je viens demander votre avis/conseils, je ne sais plus trop quoi faire… peut etre acheter du chlore hth non stabilisé en poudre ?
Merci d’avance à ceux qui auront prit le temps de me lire, et j’espère de me repondre, car j’avoue que ca me désespère un peu…
Avec un stabilisant a zéro il est normal de ne pas voir le chlore car les taux sont faibles et il est consommé quasi instantanément.
Procurez vous du stabilisant et montez le taux a 40ppm, ensuite montez le chlore libre instantanément avec de la javel entre 4 et 10ppm (zone verte) pour constituer la réserve, une fois le stock établi vous pourrez assurer le maintien a la valeur souhaitée.
Il me parait anormal de mesurer un taux de 100ppm de CYA si il n'y a jamais eu d'apport.
Bonjour, merci pour ta réponse.
Ce matin j’ai fais 2 magasins de piscine pour tester l’eau encore, malheuresement ils ont utilisé uniquement des bandelettes. Sauf 1 qui a utilisé une sonde pour le chlore, et un reactif pour le phosphate.
Resultats des 2 :
Ph ok (7,2 environ, et l’autre piscine 7).
Alk ok
Chlore a 0 chez les 2.
Stabilisant à 30/50 environ sur leurs bandelettes (0 chez les miennes, de multiples marques).
Phosphate à 100 (comme chez desjoyaux l’autre jour, meme reactif qui vire au bleu. Mais la vendeuse de desjoyaux me disait qu’elle testait le stabilisant… j’ai quelques doutes.
Leurs solutions à mon problème : Aucune. Ils m’ont dit que tant que l’eau etait clair, ni trouble ni verte je devrais pas m’inquiéter… et de continuer au chlore lent.
Mais personnellement j’ai envie de savoir ce que je fais dans ma piscine, et là si le taux de chlore est à 0, elle devrait tourner rapidement dans les prochains jours ?
Eau entre 28 et 30 degrés constamment.
Je vais essayer de trouver un pisciniste qui peut me faire analyser l’eau via un appareil plus fiable… histoire de savoir vraiment mon taux de stabilisant precis ?
En tout cas aucune solution m’a été apporté par les piscinistes.
Quand à ta proposition de javel, j’avais en tête de commander les briquettes de 7g de chlore non stabilisé de chez hth, pour voir comment mon eau reagit. Qu’en penses-tu ? Est ce une alternative a la javel?
Ps : j’ai jamais mis du stabilisant pur, juste quelques galets de chlore lent et du chlore choc (plusieurs fois)
Merci beaucoup,
Bonne journée
Jeff24490 a écrit:Bonjour
Petite mise à jour apres un test plus poussé :
FCL : 0,25
TCL : 0,58
CCL : 0,33
Ph : 7,3
Alk : 115
HARD : 218
Cya : 49
Copper : 0
Iron : 0
Phosphate : 3293
Apparemment le phosphate serait le coupable de mon probleme de chlore qui stagne a 0 sur bandelette ?!
Env. 8000 message
votre problème est effectivement le phosphate, il faut le traiter. Ensuite faire un traitement choc avec 12 berlingots d'eau de javel et filtration 24h.
Messages : Env. 8000
Ancienneté : + de 17 ans
Bonjour j’ai mis le traitement anti phosphate hier soir, eau trouble ce matin (normal).
Je laisse la filtration h24 tout le week end.
Ensuite pour le traitement choc, javel obligatoire ou poudre hth shock sans stabilisant peut faire l’affaire ?
Et si jamais obligatoire javel, quel type de javel ?
Merci beaucoup pour votre réponse,
Bonne journée
Léo
alex135 a écrit:Bonjour.
Au passage 2eme question,
Les magasins m’ont conseillé 1 galet 5 actions de chlore lent des joyaux par semaine.
N’est ce pas un peu trop pour mon volume de 12m3?
Dois je le couper en 2 plutot ?
Env. 8000 message
En fonction de vos paramètres il est préférable de traiter Avec un chlore sans stabilisant pour vos 12 m3.
Bonne journée.
Mon eau est relativement dure (th 218), le chlore non stabilisé hth ne risque pas de faire trop monter le th ?
Merci, desolé pour les multiples questions, c est ma premiere année avec piscine, je découvre
Comme son nom l'indique l'hypochlorite de calcium contient du Calcium qui est a la base du tH et du tartre.
Effectivement le tH monte a la longue.
Re,
Merci, du coup quand mon th remontera a 300+ a terme, je devrais vidanger une partie de l’eau ? Ou juste un anti calcaire suffira pour eviter les depots ?
Je suis monté a 500ppm sans soucis et je vais bientôt le remonter car il a trop baissé.
L'anti calcaire évite les dépôts mais n'intervient pas dans la dureté et la balance de Taylor
cordialement
On parle bien du th ?
L’eau de ma ville est tres calcaire de toute maniere, (31°f) donc j’aurai toujours un haut taux de th j’imagine.
Seule solution l’anti calcaire pour eviter les depots donc ? Sinon ca pose aucun soucis un haut taux comme ca ?
J’espere deja que mon probleme de chlore sera regler d’ici ce soir ou demain grace a lon anti sulphate.
Et je vais commander des briquette 7g + poudre de chlore sans stab hth.
Jeff24490 a écrit:Hello
cordialement
Le tH élevé n'est pas un problème en soit, c'est l’équilibre calco-carbonique qui peut causer soucis.
« Acide cyanurique, allgues et vidange piscine »
Discussion lancée par Vegace123 - 6 réponses
« Piscine blanche impossible à récupérer »
Discussion lancée par Micka265 - 11 réponses
« Comment choisir une coque »
Discussion lancée par cantitou - 9 réponses
« Fuite de 1cm par jour. »
Discussion lancée par eric8172 - 189 réponses
« Automatisation Piscine »
Discussion lancée par Den2459 - 21 réponses
« Avis pour un Devis alliance piscine »
Discussion lancée par Chris83 - 28 réponses
« Piscine desjoyaux escalier roman fissure »
Discussion lancée par JPPIC - 37 réponses
