Panne robot Dolphin
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 6.684 fois
Depuis quelques jours, mon robot piscine Dolphin Dynamic 2002 ne fonctionne plus.
Lorsque je le mets en route, il avance, recule pendant quelques secondes mais l'hélice ne tourne pas et le robot ne bouge plus.
Je l'ai démonté, nettoyé et rien ne change.
J'ai ouvert le moteur et j'ai contrôlé les charbons tout est ok.
J'ai testé le moteur sur une alimentation 24v et il fonctionne.
Avez vous une idée ?
Merci d'avance
Dept : Haut Rhin
Ferbininho
A mon avis, réfection du moteur de turbine à faire et contrôle de la carte de gestion.
Point unitial, vérifier que l'alimentation fourni bien du 29 v
Merci pour votre retour
Le moteur fonctionne sur une alimentation externe.
J'ai testé l'alimentation du robot et j'ai 30,9v
J'ai peur que la carte électronique soit défectueuse
Dept : Haut Rhin
Ce n'est pas parceque le moteur a l'air de fonctionner lorsqu'on l'alimente qu'il est OK.
Le plus important est de vérifier sa consommation à vide et en pleine charge.
A vide, il doit consommer environ +/- 1,6 A
En charge : ça peut monter à 3A sous l'eau ou sur banc test.
La carte de gestion fonctionne sur le principe de surveillance de consommation.
Et dès qu'on est en dehors des clous.
La carte de gestion le détecte et se met en sécurité.
Bien vu comme truc.
Effectivement, après avoir démonté le moteur pour le nettoyer, je n'avais pas remonté la carte contrôle pensant que ce n'était pas utile.
Après l'avoir vissé, l'hélice tourne à nouveau quelques secondes durant le processus de mise en marche.
Je précise que je réalise les tests à plat bloc moteur demonté.
Je remonte le robot et je le mets à l'eau mais ça ne fonctionne plus...
Je démonterai à nouveau le robot pour vérifier que je n'ai pas de cable coincé, mais je pense que le moteur est HS
Dept : Haut Rhin
Non, le moteur n'est pas HS, il faut faire la maintenance dessus
C'est à dire ?
Dept : Haut Rhin
Le moteur de turbine se répare :
J'ai fait un post sur le sujet : https://www.forumpiscine.com/forum/t31637-kit-maytronics-by-[...]-by-riri-reparation.php
« Avis et choix d'une pompe a chaleur »
Discussion lancée par breizh44160 - 10 réponses
« Dolphin t15 »
Discussion lancée par lafife - 7 réponses
« Avis sur choix de pompe (marque) »
Discussion lancée par Goldorakk - 10 réponses
« Panne commande pac hékia »
Discussion lancée par aa66700 - 7 réponses
« Programation variateur pompe IRIPOOL SERENA »
Discussion lancée par nono31170 - 0 réponses
« Voyant "salt" allumé sans raison apparente »
Discussion lancée par JPSo76 - 16 réponses
« Paroi et fond de la piscine glissant »
Discussion lancée par Veluxjnr - 17 réponses
