Regulation de chlore qui ne monte pas
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 926 fois
Bonjour j’avais une eau verte et des algues
J’ai donc équilibré mon tac mon ph puis chlore choc eau redevenue bleue mais trouble car algues mortes pas eu le temps de faire une floculation + aspiration balais
J’ai tenté en vitesse une floculation + filtre + robot mais il en reste
Mon soucis c’est que les regu sont en marche ph ok 7,2 mais le chlore reste à 550 mv il monte difficilement et je pense que c’est à cause des algues mortes presentes en grande quantité. Le soucis c’est qu’il va pleuvoir toute la semaine donc je ne vais pas pouvoir faire le floculant + eteindre et aspirer au matin.
Je galere beaucoup avec le balais manuel en plus.. mais j’ai peur que mon eau tourne en attendant la piscine est en 24/24 et ph 7.2 eau 18 degrés
Merci de votre aide si vous avez d’autres explications pour le chlore qui monte difficilement du coup le regu se met régulièrement en alarme ..
je rappelle mes paramètres ici
Chlore 550 mv
Ph 7.2
Tac 100
Eau calcaire 250 (j’ai mis de l’anti calcaire depuis)
Stabilisant 50
Le stabilisant est trop élevé et nécessite un stockage de Chlore plus important avec une efficacité reduite, il faudrait descendre vers 30-40 ppm en vidant au moins 20% (un cinquième) de la piscine.
Pour la floculation utilisez du floculant en chaussette dans chaque skimmer filtration en marche, une fois les chaussettes vides faites un lavage filtre.
Pour le Redox ajoutez dans l'eau de la Javel (hypochlorite de sodium) ce qui va le remonter instantanément.
Pour l'aspiration a l'égout avec le balai utilisez un balai a roulettes.
un petit tableau pour le taux de chlore actif (zone verte) en fonction du stabilisant et chlore libre.
« Equilibre calcocarbonique »
Discussion lancée par Jeff24490 - 31 réponses
« Régulation de niveau pour debordement »
Discussion lancée par ahunuivoile - 21 réponses
« Probleme aspiration skimmer, la pompe desamorce »
Discussion lancée par Theolina - 2 réponses
« Zéophine gel - action cube ? »
Discussion lancée par Brouns64 - 1 réponses
« J'AI TESTÉ LA POMPE SILENSOR PRO DAVEY »
Discussion lancée par Arnovil - 45 réponses
« Nettoyage filtres »
Discussion lancée par sv650s - 31 réponses
« Choix sonde Redox pour domotiser sa piscine »
Discussion lancée par cyval37 - 13 réponses
