Mare aux canards de Riri
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 2.009 fois
Une fois n'est pas coutume
Voici l'état de ma piscine ce jour
Eh oui, ce sont toujours les cordonniers les plus mal chaussés.:
Voili, Voilou...
Négligence de ma part tout cet hiver, des bestioles qui se donnent à cœur joie dedans...
Je me donne une semaine pour rétablir tout cela.
Vos conseils sont les bienvenus : je n'ai pas la science infuse dans la chimie de l'eau.
J'ai mon idée à moi, mais si je peux gagner du temps, merci d'avance à tous
C'est joli le vert, et puis c'est a la mode.
Ouep
On peut pas être au four et au moulin....
En attendant, ce sont mes petits enfants qui s'attendaient à pouvoir se baigner pendant les vacances.
Et...
Voili. Faut vraiment que je m'y mette sérieusement:
- La vider partiellement
- Brosser les parois
- Aspiration du fond à l'égout, une fois les particules bien déposées au fond.
- Chlore choc
- remplissage et re aspiration du fond à l'égout.
- rétablissement du PH
- Puis filtration 24/24
Et seulement après, une fois l'eau visuellement OK, je remettrais en route mes régulateurs et ajusterais le PH et Chlore
ça risque de me prendre quelques jours, mais bon, faut le faire.
Vos conseils sont le bienvenus...
Cordialement,
Env. 8000 message
La première chose à faire, faire analyser les paramètres suivant: PH,TAC, TH, Taux du désinfectant, si chlore il faut le chlore combiné, taux du stabilisant. Avec les résultats je pourrais vous donner mon avis.
C'est quel type de piscine et quel volume d'eau du bassin.
Messages : Env. 8000
Ancienneté : + de 17 ans
Merci Alex pour ton retour que j'apprécie.
Autant je maitrise bien la technique électronique.
Autant, je suis une vraie quiche sur la Chimie de l'eau.
Je devais remplacer mon bassin (semi-enterrée de 20 m2) pou un peu plus grand, mais le trésor Public m'est tombé dessus (photos aériennes) et me demandent maintenant pleins de trucs pour une piscine à l'origine démontable. mais qu'ils estiment imposable maintenant car il faut casser la maçonnerie pour soit disant qu'elle soit déplaçable..
Donc je suis un peu bloqué et je dois remettre en eau, ne serait-ce que pour me petits enfants encore pour cette saison.
Pour le TAC, il faut que j'aille acheter des bandelettes que j'ai pas, où alors périmées...
En tout et pour tout : je n'ai que du PH+ en granulés, du chlore en bidon et PH- en bidon actuellement.
Env. 8000 message
On à tous des lacunes plus ou moins sur la piscine, à part quelque "monsieur je sais tout".
Vous pouvez acheter de quoi analyser le tac cela vous servira.
Profité daller chez le pisciniste avec un demi-litre d'eau du bassin et faire analyser les paramètres de l'eau. Il faudra de quoi faire un traitement choc soit de l’hypochlorite de calcium en poudre ou de l'eau de javel.
si votre TH et à plus de 23°f, il faut injecter à l'eau un séquestrant de calcaire. Aussi il faut du TAC plus.
Quel type de piscine avez-vous et quel est le volume d'eau du bassin.
A plus.
Piscine semi-enterré, 20 m3 environ
Par contre, très mauvais élève: eau du puits, assez calcaire...
Je sais, pas simple cette affaire là non plus...
Mais ça fait plus de 15 ans que ça le fait bien, quand tout est OK..
Env. 8000 message
Si j'ai pas les paramètres de l'eau je peu rien faire.
Bonne journée.
Voici les mesures que j'ai fait sous le pouce avec ce que j'avais sous la main:
[img]no[/img]
Comme ça, c'est peut-être plus lisible :
Cdlt
alex135 a écrit:On à tous des lacunes plus ou moins sur la piscine, à part quelque "monsieur je sais tout"
Très amusant même si ce n'est pas nouveau, un grand classique !
Bonsoir riri7707
Donc c’était sérieux, quand j'ai lu qu'un cordonnier demandait de l'aide pour réparer ses chaussures j'ai cru a une plaisanterie ou un canular.
Tout d'abord pourquoi vouloir vider de l'eau a moins d'un excédent de stabilisant ?
Pas terrible l'analyse, je suppose qu'il n'y a pas de stabilisant et c'est dommage car cela prolonge l’efficacité du traitement sans nuire.
Chlore total et chlore libre a zéro.
pH monstrueux dans les choux a 8.4 ce qui inhibe toute chloration.
et enfin l’alcalinité vers 120 ce qui est un moteur pour la montée du chlore dont on pourrait se passer d'autant plus qu'elle déséquilibre la balance de Taylor avec une eau très dure du coté de l'entartrage.
Comme bandelettes je conseille les "Aquachek 7" qui sont plus complètes
Dureté totale
Chlore total
Brome total
Chlore libre
pH
Alcalinité totale
Acide cyanurique
Évidemment commencer par un nettoyage "mécanique" du bassin et du filtre.
Ensuite après avoir refait le niveau je préconise un stabilisant a 30 pour prolonger les chlorations.
Une bonne dose de pH moins sous forme d'acide Chlorhydrique pour revenir a 6.9.
Et enfin une chloration choc a la javel a 10/12 ppm avec le stabilisant a 30 ppm.
Une bonne filtration avec des chaussettes de floculant dans les skimmers et un nettoyage filtre quand les chaussettes sont vides.
Le petit tableau par la taille mais grand par l’utilité
et le site très instructif dont il est issu
https://chimie-piscine.over-blog.com/
Bon courage
Merci Jeff et Alex pour les conseils.
je m'y attaque dès demain matin.
Et comme je disais, si je pense bien maitriser la technique électronique, les robots, etc...
Pour l'eau, c'est pas la même chanson pour moi hélas.
Ni la plomberie d'ailleurs (a chaque fois que j'essaye, ça fuit toujours quelque part).
Donc ce n'est pas une plaisanterie du tout.
Mon soucis, j'ai abandonné la piscine depuis la fin de saison , l'année dernière pensant refaire le bassin cette année et là?
Je dois le prolonger encore d'une saison pour diverses raisons
Et je ne veux pas faire n'importe quoi, d'où mon appel à l'aide des experts dans le domaine...
En attendant, j'envoie madame et nos petits enfants à la piscine municipale pas trop loin de chez nous.
Merci encore pour vos conseils
Là, j'ai un challenge à relever...
Bonne soirée à tous
Salut les copains.
Pas encore eu le temps de m'attaquer à la bête toute verdatre ...
J'ai lu vos conseils, sites, etc...
Et j'ai commencé par me lâcher sur ce produit pour l'aspiration de tout ce qui traine au fond qui ira tout  à l'égout en minimisant les pertes d'eau:
Balai : Fairlocks...
j'en ai comparé plein sur les sites et en magasin , mais celui-ci a attiré mon attention sur son concept  et je viens juste de le recevoir.
Pourquoi?
Made un UK ( comme mon fournisseur pour les kits Maytronics, que j'ai validé  depuis 1 an
et un autre "toujours made in UK" que je garde pour le moment sous silence de ma part pour la maintenance des pompes SPA; un produit terrible, tout con et il fallait y penser ..
Mais ça, je vous en parlerai ultérieurement
Donc action réaction pour demain
Une petite vidéo :
Le Meilleur aspirateur MANUEL piscine au Monde, le balai fairlock
Bon je suis St thomas, je ne crois que ce que je vois, mais bon...
Suis-je tombé dans le piège des sirènes ?
Comme quoi, un robot ne fait pas tout et surtout pas quand le fond est très sale, voir on ne voit plus le fond.
Il faut également toujours avoir un bon balai aspirateur pour ces cas extrêmes dans sa panoplie d'outillage.
A suivre...
« Première mise en eau très dure 50m3 UV+H2O2 »
Discussion lancée par ploufff - 20 réponses
« Détail technique skimmer »
Discussion lancée par SOA_California - 0 réponses
« Traitement impossible »
Discussion lancée par Papaninonroro - 26 réponses
« Choix de traitement de l'eau pour piscine sous abri bas... »
Discussion lancée par A440 - 1 réponses
« Petite mésaventure »
Discussion lancée par Brouns64 - 1 réponses
« Robot piscine S300 qui s'arrête de fonctionner »
Discussion lancée par Lesguitou - 2 réponses
« Question aux possesseurs Bloc filtration Desjoyaux »
