Tuyau PVC non pression
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 2.279 fois
Je suis nouveau sur ce forum, je construis actuellement une mini piscine de 2,5m x 4mx hauteur 1,4m en blocs polystyrène.
J'ai fais une erreur en scellant ma bonde de fond, je l'ai raccordée à un tuyau PVC rigide de 50mm non pression, type évacuation... pensez-vous que ce tuyau pourra suffire? La pompe sera une 10m3/h, la piscine sera équipée d'un skimmer, deux refoulements et une prise balai.
Merci de vos réponses
Dept : Jura
Alors ca c’est ce qu’on appelle une grosse boulette .
Si le tuyau est complètement noyé dans la dalle je pense que ca peux le faire. Au pire si fuite il faudra condamner la bonde, ya des bouchons.
Env. 8000 message
Dans votre canalisation en 50mm, mettre un flexible en 38mm à l'intérieur pour renforcé la canalisation, je pense que le 38mm peu résister à la pression. Une pompe de 10 m3 me parait surdimensionné pour un bassin de 13 à 14 m3.
Messages : Env. 8000
Ancienneté : + de 17 ans
Du 38 pour la bonde de fond ça va vachement reduire le débit... en aspiration la pression devrait etre quasi nulle
Env. 8000 message
Pas du tout il faudra réduire encore de 60% le débit de la canalisation en 38mm.
Well
je vois pas ce qui peut arriver au 50 assainissement coulé dans le béton !
en sortie de radier, passer en 50 PN16 ou en flexible 50
pour la pompe, dire qu'elle fait 10 m3/h sans dire à quelle HMT....
débit etc. à estimer au point de fonctionnement qui dépênd des caractéristiques dfe la pompe et du circuit... que l'on ne connaiot pas
maintenant avec un SK (de 5 ou de 7 m3h ?) et une bonde de fond ~ 10 m3h  et deux lignes séparées, y a de quoi réguler le débit sur le SK sans trop de soucis
si tu fournis les infos suivantes : débit nominal du SK, longueur SK > LT et LT > BR, marques et types de la pompe et du filtre, je peux te faire une estimation du point de fonctionnement de ton joli bassin
La véritable erreur est d'avoir mis une bonde de fond qui est un accessoire nuisible une nouvelle preuve en est donnée aujourd'hui.
Pour le tube qui est "sans pression" il supportera très peu de pression +/- 0.14 bars, c'est a dire moins qu'avec un lavabo (ou une baignoire) au 1er étage.
Sinon 10 m3/h pour un bassin de 14m3 cela est exagéré pour moi qui filtre a 6.5 m3/h ma piscine de 34 m3, mais une deuxième fois la bonde de fond réclame son dû, et l'EDF aussi.
Merci pour vos réponses, je pense effectivement que le risque est moindre puisque le tuyau est noyé dans le béton, puis repart en PVC pression. J'essaierai de faire fonctionner la piscine sans la bonde de fond si celle-ci est superflue...
Pour JoBéarn je vais regarder si je peux te fournir tout celà, en tout cas c'est gentil de proposer.
Concernant le débit de la pompe, c'est celle qui m'a été vendue avec le kit piscine, je vais me renseigner auprès du fournisseur si il n'y pas eu d'erreur ou si je dois la faire fonctionner à débit réduit.
Dept : Jura
Concernant la puissance de la pompe il n'y a pas d'erreur dans la mesure ou on utilise la bonde de fond en permanence "par principe".
La vitesse réduite nécessite un variateur, Si votre skimmer est un 5m3/h en passant de 10 a 5 m3/h pour alimenter uniquement le skimmer vous pourriez économiser environ 75% d’électricité sachant que c'est le premier poste de dépense.
Avec un débit de 5 m3/h et des buses de 14 millimètres vous auriez un brassage et un balayage de surface efficaces.
Env. 8000 message
Un variateur est inutile, il aura très peu d'économie d'électricité pour la raison qu’un débit de 5 m3 pour un volume d'eau de 14 m3 et une buse de 14 mm qui débite 2.2 m3 h d'eau le traitement sera insuffisant et vous aurez une eau qui ne sera pas limpide et mal traiter.
alex135 a écrit:Bonjour.
Jamais avare d'une ou plusieurs contre vérités.
Tout d'abord notre ami n'a pas une buse mais deux !
Ensuite une buse d’impulsion de 14 mm ne débite pas 2.2 m3/h, c'est le débit recommandé, au départ j'avais 2 buses de 20 mm pour un débit de 16 m3/h (installé par des professionnels) et c'est assez violent avec une quantité de mouvement (ou impulsion) multipliée par 3.
Depuis j'ai installé un variateur et maintenant j'ai un bassin de 34 m3 que j'alimente lorsqu'il est découvert a raison de 6.5 m3/h par 2 buses de 14 millimètres, et devinez quoi, l'eau est propre, limpide et bien traitée ; et pour la bonne bouche, chaude avec la pompe a chaleur en marche et l'abri fermé installés récemment, je vais d'ailleurs nager cet après-midi.
« Piscine eau verte - comment la rattraper »
Discussion lancée par loicsoizic - 39 réponses
« Piscine verte retour vacances »
Discussion lancée par Gambettes - 7 réponses
« Impossible de rendre la piscine cristalline. »
Discussion lancée par pasei - 6 réponses
« I love my FLIPR ! »
Discussion lancée par spottinga - 122 réponses
« Piscine enterré 6x3 »
Discussion lancée par lina2b - 31 réponses
« Les heures idéales pour filtrer sa piscine »
« Filtration en fin de saison »
Discussion lancée par Concoursjarrrive - 17 réponses
