Vidange air sur filtre a sable Intex SX1500
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 489 fois
Depuis que j'ai remis ma pompe en route, je me retrouve avec très peu de débit et je n'arrive pas a retrouver de la pression après backwash / rinçage et remise en filtration.
Ca aspire un petit peu 3 secondes, puis le mano retombe à zero et ca ne filtre plus.
A la remise en route, vers la crepine d'aspiration ca fait un bruit d'air au départ, je vois des bulles qui circulent dans le tuyau et je pense que j'ai de l'air dans le circuit mais je ne sais pas quand et comment chasser cet air. J'ai bien un bouchon pour libérer l'air avec de l'eau qui coule, mais cela ne fait rien et je vois toujours plein d'air arriver du tuyau de la crepine d'aspiration.
Savez-vous comment solutionner mon problème svp ?
Bonjour. Personne pour m'aider à trouver une solution ?
Quelqu'un c'est a quoi sert le petit capuchon noir qui ce mais normalement au dessus de la vanne à air ,qui elle est situé sur connecteur fileté d 'injection au bout des tuyaux au niveau des parois de piscine ou l'eau est rejeté dans bassin.
Faut t-il ou pas le mettre ce capuchon sur la vanne air ?.
Dept : Loire Atlantique
Pour info j'ai viré le connecteur avec le petit capuchon et j'ai branché le tuyau en direct. Depuis plus de problème.
« Hivernage filtre Astral Pool + coque »
Discussion lancée par moi67 - 3 réponses
« Eau sale : platine de filtration trop faible ? »
Discussion lancée par florian33 - 6 réponses
« Sable au fond de l'eau »
Discussion lancée par BARJACS - 15 réponses
« Niveau d'eau dans filtre à sable »
Discussion lancée par kerylos - 9 réponses
« Eau trouble avec trace verte sur paroi »
Discussion lancée par fabigo14 - 6 réponses
« Suite a traitemzent REVATOP »
Discussion lancée par bleupog - 9 réponses
