Problème aspiration Espa wiper3
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 582 fois
Je me présente tout d'abord.
Xavier 60 ans, grand-père, motard et assez bon bricoleur😁!!
Voici le problème que je rencontre. J'ai une piscine waterair. Après dégâts inondations j'ai du changer la pompe qui n'avait pas apprécié le séjour dans l'eau (Espa Wiper 3),j'ai repris le même modèle et j'ai décidé de l'externaliser. Donc maintenant elle se trouve au dessus du niveau de l'eau. J'ai placé un clapet anti-retour et rien ne se passe au démarrage. Je n'ai pas de fuite au niveau des tuyaux que j'ai installé. Ça commence à m'agacer,alors avant de prendre la décision de remettre la pompe à son emplacement d'origine j'aimerais bien avoir l'avis de gens avertis. Je vous remerci par avance de votre attention. Bonne journée.
Xavier.😎
Bonsoir, question bete, meme si je ne doute pas de vos connaissances techniques , le clapet, vous l'avez mis dans le bon sens ?
avez-vous amorcé la pompe ?
pompe mono ou tri ? si tri, sens de rotation respecté ?
bon courage
De : Bordeaux (33)
« Erreur de traitement brome / chlore »
Discussion lancée par Jeff24490 - 5 réponses
« Piscine verte retour vacances »
Discussion lancée par Gambettes - 7 réponses
« Problèmes suite à délocalisation du local technique enterré vers "hors sol". »
Discussion lancée par adhara - 12 réponses
« Circulateur »
Discussion lancée par zotoluco - 6 réponses
« Pompe surdimensionnée »
Discussion lancée par Tony costa - 8 réponses
« Remplacement télécommande horloge de filtration »
Discussion lancée par Pur - 1 réponses
« TAC et Ph moins »
Discussion lancée par coconuts11 - 17 réponses
