Perte d'eau dans la piscine
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.007 fois
Bonjour a tous,
j'ai perdu 21 cm d'eau en 41 jours dans ma piscine de 31.37 mètres carre (45 mètres cube) du 11 mars au 21 avril.
est ce trop ? 5 millimètres d'eau par jour de perdu
merci pour vos réponses.
Bonjour felix95972,
Ah oui, en effet il y a un soucis ! Il n'est pas normal que l'eau baisse autant pendant la période d'hivernage. Il faut identifier d'où vient la fuite. Vérifier les entrées et sorties du bassin, fermer les vannes et attendre de voire jusqu'où le niveau va descendre. Faire une inspection visuelle de la structure du bassin, fissures, infiltrations, vérifier le revêtement ou soudures dans le cas d'un liner ou membrane en PVC armé... Une fois identifiée, il faudra ensuite réparer !
Bon courage !
Dept : Alpes Maritimes
Merci pour la reponse
J ai tout vérifié : fissure,éléments scellés,boucher toutes les sorties,utilisation d un colorant sur les parois et le fond du bassin.
Le seau d eau dans le bassin résultat 5 cm d eau en 15 jours.
Attendez que le niveau se stabilise, vous serez ainsi fixé sur où se situe la fuite !
Bon courage !
Et aussi c est une piscine en béton mosaïques et joint en epoxy
« Piscine acier sur béton qui se soulève »
Discussion lancée par yayaled - 19 réponses
« Nettoyage Plaster Diffazur »
Discussion lancée par BBERNARD - 11 réponses
« Electricité pour local technique : section cable et programmateur »
Discussion lancée par flogod22 - 18 réponses
« Comment installer un aqua-terre ? »
Discussion lancée par Eric 21 - 7 réponses
« Foire de paris »
Discussion lancée par ARIELLE333 - 10 réponses
« Fuite en bas de pompe Delfino KS 1 CV »
Discussion lancée par sargos - 9 réponses
« Produits ph moins ou plus »
Discussion lancée par Simba1@ - 4 réponses
