éclairage brio WiL
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 1.249 fois
je viens d'installer un contrôleur de lampe brio Wil et deux lampes a led du même constructeur(X40ccei)
Quand je démarre une séquence se fait puis l'éclairage s'affiche.
mais quand je veux changer une couleur ou un programme rien ne se passe bien que le contrôleur semble fonctionner;
parfois quand je coupe le courant et que je le rallume la couleur changeur les deux lampes.
J'ai cru comprendre que le changement de couleur se faisait par des micro rupture?
mais alors comment le système c'est que les lampes sont par exemple bleues pour passer en rouge,
Si vous pouvez m'aider a trouver le problème.
Je pensais désactiver une lampe et essayer la séquence avec une seule?
Merci d'avance,
Bonjour tanarg04
J'espère que tu as réussi depuis faire fonctionner le matériel CCEI.
Es-tu content du résultat ?
Dept : Herault
« Changement de liner »
Discussion lancée par ericquebriac - 11 réponses
« Fuite probable dans ma piscine »
Discussion lancée par PHILYERN - 9 réponses
« Piscine hors sol soulevé »
Discussion lancée par Keira92 - 14 réponses
« Ma pompe est-elle surdimensionnée ? »
Discussion lancée par Tom256 - 6 réponses
« Puit de decompression ou pas? »
Discussion lancée par line33000 - 33 réponses
« Hivernage actif ou passif IDF 77 »
Discussion lancée par Nico77310 - 5 réponses
« Client SDSL pas satisfait »
Discussion lancée par yohan1203 - 28 réponses
