Solution mixte beton structurel de 15 cm et st25 /chaînage ou pas?
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 621 fois
Il me reste encore un dernier détails concernant le radier de ma piscine.
Je souhaite couler un béton structurel(fibré) de 15 cm avec une nappe de st 25 et une semelle de bloc à bancher entre axe 25 cm.
Chausson me propose de poser le st 25 sur des distancier (de 7 cm en s) reposant eux même sur des écarteurs de 3 cm en étoile.
Je n'arrive pas à savoir si il faut que je rajoute un chaînage périphérique sous les murs?
Si oui puis je utiliser un chaînage triangulaire 8/8/8 plutôt qu'un carré de 10/10 trop épais pour le radier de 15 cm?
Dept : Saone Et Loire
Env. 500 message
Env. 500 message
Recherche les message de manu16 il explique la position et le diamètre des fers en fonction des différents type de piscines béton.
Messages : Env. 500
De : Ceton (61)
« Terrassement soit même »
Discussion lancée par Wiplachs - 9 réponses
« Décision à prendre entre construction tradi ou vibré (devis) »
Discussion lancée par Romain23 - 16 réponses
« Projecteur 300W avec ampoule LED 28W : quel cable ? »
Discussion lancée par Cl@ude - 16 réponses
« Radier sans enduit »
« Avis sur pisciniste à Aix en Provence ? Avis sur Magiline? »
Discussion lancée par emmanuel7625 - 8 réponses
« Réparation piscine carrelée »
Discussion lancée par tam007 - 7 réponses
« Perçage de la dalle nécessaire avec un Liner ou pas »
Discussion lancée par ANTOINE91 - 19 réponses
