Coller pièce piscine en pvc aux normes américaines
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 496 fois
Bonjour au forum,
Je suis en train de finaliser la réfection des canalisations de ma piscine mais il m'arrive un problème de dernière minute.
j'ai une NCC avec donc buse de refoulement dont la partie qui va à l’extérieure de ma coque piscine est une parie male  en diamètre 63 cm env.
Environ car elle est au norme américaine et donc lorsque je mets un manchon à coller femelle femelle, celui à plus de jeu que la normale.
j'ai appelé le sav du fabricant de la pièce et il me dit de mettre plus de colle bleue que d'habitude et cela fera l'affaire...voire mettre une couche de colle bleue sur la partie male de la nnc, attendre que cela sèche puis mettre une autre couche de colle bleue classiquement sur les 2 pièces à coller.
Ne pouvant me tromper sur ce coup, je souhaitais connaitre votre avis car il y a qd même du jeu et je suis sceptique quant à sa solution vu la pression qu'il y a en action?
Merci par avance
Dept : Yvelines
Colle bleue sur de l'ABS ? étonnant !
Les colles peuvent combler un certain jeu. La tolérance varie suivant les marques de colle, il faut donc se procurer la fiche technique de la colle. ça ne dépasse pas des valeurs de l'ordre de 0.5/0.8 mm.
Dept : Pyrenees Orientales
« Termes du contrat et CGV - Piscine Lea Composites »
Discussion lancée par Plouf? - 10 réponses
« Avis devis piscine coque Bretagne »
Discussion lancée par jeremypsr - 20 réponses
« Défaut coque Alliance Célestine 7 »
Discussion lancée par EstelleG67 - 40 réponses
« Qui choisir pour une coque dans le 25? »
Discussion lancée par kiwibibi - 50 réponses
« Nettoyage coque au Karcher »
« Pacte piscine - a fuir!!!!!!!! »
Discussion lancée par carow - 7 réponses
« Emplacement NCC »
Discussion lancée par trophy44 - 11 réponses
Devis piscine coqueArtisan
Devis piscine coque
Photo de piscine coque
