Remplacement filtration DESJOYAUX
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 1.327 fois
Bonjour à toutes et tous,
J'ai acheté une maison avec une piscine desjoyaux 10X5 poinrte de diamand avec bloc de filtration dans escalier.
Après 3 ans d'utilisation, je n'en peu plus ! Système inefficace et très énergivore en temps et argent, le pris des poches est un scandale !
Je dois changer le liner et je souhaite profiter de cette occasion pour changer le système de filtration actuel pour un filtre à sable, comme j'avais auparavant dans mon ancienne maison.
Je bloque sur quelques points ci-dessous :
  1. Peut-on percer la structure Desjoyaux pour mettre deux skimmers d'un coté avec une bonde de paroi en fond de bassin
  2. Si oui à quel niveau peut-on percer ? entre les poteaux bétons mais est ce assez large entre eux pour les skimmers ? sous la ceinture obligatoirement ? et si on tombe sur le chaînage haut ou un le fer d'un poteau ?
Avant de poser ces questions j'ai fait de nombreuses recherches sur le web infructueuses.
Quelqu'un a-t-il déja fait et me porter son expérience ?
Peut être un ancien de DESJOYAUX pourrait m'apporter des éléments de réponse sur la structuration et les dimensions des panneaux.
C'est vraiment un appel à l'aide.
Merci d'avance
Dept : Cher
« Commande a distance »
Discussion lancée par Djaps84 - 12 réponses
« Fuite piscine enterrée »
Discussion lancée par Purcho - 14 réponses
« Toujours ‘Check Salt’ »
Discussion lancée par FVsbr - 12 réponses
« Spot type Weltico »
Discussion lancée par SuperCed - 24 réponses
« Bâche à bulle et évaporation »
Discussion lancée par Ptyseb - 12 réponses
« Filtre Lacron-LSR24 à vidanger... »
Discussion lancée par serge@piscine68 - 9 réponses
