Matériaux piscine bois
Ce sujet comporte 30 messages et a été affiché 40.708 fois
Bonjour, je suis le point d'acquérir une piscine bois hors sol que je veux enterrer faisant environ 5x3 de bassin de forme octogonale.
J'essaie donc de comparer les diverses marques de piscine et les matériaux employés.
J'ai remarqué des écarts de prix assez importants pour les mêmes piscines .
Mais j'ai aussi remarqué que les montages étaient totalement différents.
Ainsi chez VIVA POOL (habitat)piscine RIO, les morceaux de bois sont empilés les uns sur les autres à l'aide de double encoches en bout, sans renforts de madriers sur les cotés autour, hormis 2 ipn entérrés dans le béton de chaque coté.
Chez SUNBAY, piscine BALAJO plus chère de 1100 euros, pour la même surface, les montants sont empilés les uns sur les autres mais enfilés à chaque bout sur des tiges filetées de 12mm et des anneaux entre chaque bois, et des renforts sont disposés verticalement sur le tour, et un ipn en u sous le bassin.
Quant aux dimensions des bois, il sont identiques en épaisseurs (45mm) et légèrement différents en hauteur 145 pour sunbay et 133 pour viva.
Pensez vous qu'il faille tenir compte de cette différence essentielle me semble t-il dans la construction et l'emploi des matériaux ?
Merci de vos idées et conseils.
PS : je penche pour la piscine sunbay bien sûr mais la différence de prix me fait réfléchir.
A vous lire.
Dept : Loir Et Cher
Pardon chez sunbay, c'est deux renforts latéraux de chaque coté. l'ipn c'est les modèles anciens.
Dept : Loir Et Cher
Bonjour, pas d'avis de professionnels ????? tant pis..
Dept : Loir Et Cher
Bonjour je suis actuellement en cour de montage piscine Rio il y a bien deux renforts de chaque côté
Ps: la notice un peux juste pour un bricoleur du dimanche et une visserie bas de gamme quand au bois lui et d assez bonne qualité !!!!!
De : Sollies-toucas (83)
votre piscine est elle terminée NONEI83? correspond elle a ce que vous esperiez ?
Sunbay est il un fournisseur fiable ?
merci
De : Noisy Le Roi (78)
leparc78 a écrit:votre piscine est elle terminée NONEI83? correspond elle a ce que vous esperiez ?
merci
Bonjour cette piscine correspond tout à fait a ceux que j attendai , un délai de livraison dans les temps et un livreur sympat , cette piscine je l ai acheté chez habitat et jardin!!!!! Et il ne manquait rien!!!!! Bonne journée
Bonjour nonel83
Je suis également intéressé par une piscine Rio et j'aurai aimé savoir comment vous l'avez installée (enterrée, semi-enterrée, hors sol) et si vous en êtes toujours satisfait?
De : Montmerle (1)
Je suis toujours satisfait de cette piscine qui est installée hors sol sur dalle béton de 10 cm seul hic!! Un flexible qui raccorde la vanne multi voie a la buse de refoulement c'est percé rien de bien méchant 4€ le ml aussi non rien a dire je l'ai laissé remplie tout l'hiver avec produit d'hivernage avec 1 h de filtration / jour
Voilà !!
Ps: si vous la mettez sur une dalle il faut avoir quelque connaissance en maçonnerie .. Il y a 2 renforts ( IPN )de chaque côté a bâtir dans la dalle l'écartement doit être nickel et parallèle !!! Je ne suis pas maçon perso .. Don c'est très réalisable pour un bon bricoleur!!
Une bonne trempette !!!!!
Merci beaucoup pour votre réponse, on va se lancer alors!Biggrin
De : Montmerle (1)
Bonjour noel83
Nous coulons notre dalle cette semaine, auriez vous des conseils et astuces pour positionner les renforts et les sceller correctement pour qu'ils soient de niveau et parallèles.
De : Montmerle (1)
Bonjour pour bien bâtir les supports je n'ai aucune astuce personnellement je les ai calés avec des epontilles de maçon 2 par supports en les mettant en biais de chaque côté.. voilà!
Bien entendu j'accepte volontiers les conseils de tout le monde Tongue
il faut que je scelle dans du béton des renforts (4 poteaux métallique) 02 de chaque coté de la piscine. Ils doivent être espacés de 180cm (sur la longueur de la piscine)et écartés de 342cm ( sur la largeur de la piscine).
Merci à tous Biggrin
De : Montmerle (1)
Bonjour nonel83 vu que vous avez l'air de vous y connaitre j'aurai besoin d'éclaircicement sur des points de montage sur la piscine rio que je suis entrain de monter si c'est la même série de rio qu vous.
1) plan 3 il y a les vis Dx38 je ne vois pas à quelle distance les mettre et combien par type de madrier.
2) plan 6 les vis Cx38 se vissent derrière les supports de margelle donc on traverse la margelle on passe par les plaque en fer et il n'y a que 24 support et pas 38?
Dept : Jura
pour ma part je n ai pas utiliser toute la visserie fournie qui a mon avis est de très mauvaise qualité sur le plan 3 j' ai mis 5 vis par côté donc X4
Pour le plan 6 je pense que ces vis servent à tenir la première rangée de margelle à la structure de la piscine la 2 ème margelle est vissée par dessous
Merci pour vos renseignements, j'ai racheté des vis en inox pour ne pas utiliser la visserie fournie car je suis d'accord elle parait de mauvaise qualité.
Dept : Jura
j'ai commandé une piscine RIO chez habitat et jardin
et j'aimerais savoir si je peux couler la dalle avant que la piscine arrive
ou si je dois attendre pour caller les ipn fournis avec la piscine dans la dalle
merci pour votre réponse
cdt,
RV
De : Toulouse (31)
Non attendez d avoir les ipn ça doit faire un seul ensemble bonne journée
Sur la notice de montage ils disent que l'on peut laisser une reservation au milieu de la dalle (coffrage;tranchée)
pour ensuite poser les ipn et reboucher avec du ciment
Vous, vous aviez attendu d'avoir la piscine pour couler la dalle?
De : Toulouse (31)
Oui j ai attendu pour couler le tout je pense que c est quand même mieux que le béton soit d une seule pièce!
Je suis en phase préparation pour mise en place du liner, modèle Cancun...
et je confirme que c'est quand même mieux de faire la dalle + IPN en même temps.
Remarque : avec les fortes chaleurs, le bois a "drôlement" travaillé et sué ?!
Dept : Meurthe Et Moselle
j'ai attentu de coulé la dalle et les ipn en même temps moi aussi (et je ne regrette pas)
Par contre, je vais poser le liner aujourd'hui (j'ai séparé le joint du skimmer en deux pour en mettre un sous le liner et l'autre sur le liner )
mais pour la buse de refoulement je ne sais pas comment faire, elle est livrée a visser avec trois joints, 2 en plastique blanc un en marron
et je ne sais pas dans quelle sens les monter ou comment les monter...
Quelqu'un pourrait m'aider?
De : Toulouse (31)
Rebonjour,
j'ai oublié de dire que la piscine "rio" n'est pas livré avec 3 ipn a monter en U mais 4 ipn a couler comme des poteaux (fondation pour les poteaux 65 cm de profondeur, 1 m de longeur et 50 cm de lageur)
Bon courage!!
De : Toulouse (31)
Pour le joint skimmer, je suis surpris que tu l'ai séparé? Moi j'ai pas eu besoin (et même je trouve plus simple à fixer ainsi...).
Pour info, j'ai eu la surprise de découvrir au moment de fixer la contrebride que celle-ci venait s'appuyer en partie haute sur le rail hung (le skimmer est positionné 1cm trop haut!). J'ai du couper le bride de 1cm...
Pour le refoulement, je n'ai pas utilisé la buse fournie. En fait, j'ai tout organisé en tuyau rigide de 50 (au lieu du souple de 38) et j'ai donc acheté des buses en 1"1/2 à fixer sur la paroi + contrebride une fois le liner en place.
Pour toi, je pense qu'il faut coller un joint blanc sur face intérieur, mettre le liner, le découper au diamètre de la buse, mettre en place la buse en intercalant un joint blanc entre la buse et le liner, puis côté extérieur, mettre l'écrou en ayant au préalable placé le joint brun contre le bois.
Pour le feutre...pas de problème? Moi j'ai la version H1m45 et j'ai eu la surprise de trouver dans le carton du feutre pour une hauteur de 1m25. En plus il est vraiment vraiment fin. Donc en fait, je ne l'ai pas utilisé et je l'ai remplacé par du 300gr Irrijard......
Pour le liner, je suis un peu déçu car il me reste des plis au fond. J'ai eu beau lisser, pousser, tirer avec 1cm puis 2,3...10cm d'eau, rien n'y a fait. Bon, c'est pas bien gênant mais plutôt frustant
RV31380 a écrit:Rebonjour,
Bon courage!!
C'est justement ce qui m'a rassuré et conforté dans mon choix de piscine : de bon gros IPN scellés dans un bon gros trou (plutôt que vissés à 90° sur sa largeur...)
C'est assurément plus solide mais demande aussi plus d'effort pour faire les trous et être aux bonnes côtes
Je lis que vous avez tous coulé le béton avec les arceaux métalliques, je suppose que vous avez tous attendu entre 2 et 3 semaines avant de monter la structure et de permettre à la dalle de sécher. J'aurais aimé savoir comment vous avez stocké la structure en attendant , et si c'est dange que je stocke dans mon garage en attendant.
Dept : Tarn Et Garonne
Tu peux commencer à assembler les madriers au bout de quelques jours, c'est pas du tout un problème (du calme quand même sur le marteau pour enfoncer les pièces récalcitrantes ). C'est la charge de la piscine en eau qui nécessite que la dalle soit bien sèche...
Pour le stockage, dans le garage, à l'abris d'un fort soleil, c'est mieux, et surtout attention au ligotage des madriers, car ces coquins ont tendances à partir en vrille dès qu'ils sont libres car après c'est un peu galère à assembler...
Je peux stocker 2 semaines sans soucis le temps que la dalle sèche alors ? As-tu déjà fini de monter ta piscine ?
2 semaines d'attente... OK
Les madriers doivent bien rester à plat et au max liés, sinon c'est déformations!! Mais à l'ombre dans le garage, çà doit quand même pas craindre grand chose.
Pour ma part,
oui en eau depuis l'été 2015
en ce moment, c'est construction d'un terrasse bois 80m2 sur pilier béton tout autour
Merci pour ta réponse Wink Ta piscine est hors-sol ou semi enterrée,ou complètement enterrée ? Nous sommes entrain de faire un devis pour faire venir une pompe pour couler la dalle et la terrasse, pour 9m3 de béton, on nous propose 1892e. Et si nous faisons tout nous même, nous sommes à 760e.
Ta piscine a quelle forme ?
J’ai acheté cette piscine
- perçage buse refoulement trop large
- découpe skimmer trop large et trop haute.
- service client qui fait le mort
- pas sur de pouvoir profiter de la piscine cet été
- livré avec la mauvaise pompe
- accessoires manquants ou quantité insuffisante (baguettes liner, geotextile,colliers de serrages...)
Dept : Ain
« Pose piscine bois sur mortier maigre »
Discussion lancée par kauderni35 - 15 réponses
« Assemblage piscine bois conseils »
Discussion lancée par stef444 - 5 réponses
« Implantation des éléments électriques (PAC, pompe de filtration) »
Discussion lancée par titi_6185_78 - 5 réponses
« Piscine Ubbink incomplète »
Discussion lancée par rsptsa - 3 réponses
« Avis piscine woodfirst original de piscine center »
Discussion lancée par guillaume330 - 8 réponses
« AVIS Piscinelle Île de France »
Discussion lancée par Thomas01 - 5 réponses
Devis piscine boisArtisan
Devis piscine bois
Photos piscine bois
Photos piscine bois
Forum piscine boisForum
Forum piscine bois
9
