Autoconstruction piscine 8x4
Ce sujet comporte 76 messages et a été affiché 35.882 fois
C'est quoi sous la prise balai ?
Ancienneté : + de 17 ans
C'est une buse pour le régulateur d'eau
Debut de la plomberie
La plomberie a un peu avancee, tous les tuyaux sont passes, c'est prêt pour remblayer
En attendant, je m'occupe du poncage de la dalle avec ce disque 180 c'est très efficace et le résultat est ultra lisse. Bon il vaut mieux mouiller un peu pour éviter le nuage de poussière
Tongue
Bon après un we bien occupé, le remblaiement est termine
je prepare le coulage des terrasses
J'ai passe un ragreage sur les murs, c'est assez fin mais on sent de légère bosse. Est ce que ce sera visible avec un revetement PVC ?
surtout le mur en face du projecteur
Suite des travaux avec coulage des terrasses...
J'ai aussi mis un peu de ragreage pour bien lisser autour de la BDF qui est un peu basse
J'ai découvert 2 points de rouille, va falloir regarder ça de plus près
Je n'ai pas eu de réponse concernant la finition des murs, est ce que des petits defauts sont visibles avec un PVC ? Comment faite vous habituellement ?
Faut que se soit lisse, mais de toute façon tu verras le moindre défaut avec le poids de l'eau + projo, après chacun place le curseur "finition" la ou il le souhaite.
Ok merci, je vais faire au mieux. Déjà le ragreage mural a supprimé tous les grains de sable
Ca y est, on se rapproche de la mise en eau...
cornieres colaminees installees, reste le PVC a poser
il me reste une corniere en trop et des chutes ainsi que du profil PVC hung neuf (pour piscine 8x4), si intéressé MP
Le local est bientôt fini
ça y est le PVC a été posé
Une seule soudure centrale sur la longueur et ajout d'une piece ronde dans la zone de la bonde de fond. La solution des cornières colaminées me parait un très bon compromis et on peut en faire faire sur mesure à la maison de l'étancheur
Vu que la bonde était un peu basse (5cm), j'avais peur d'avoir quelques plis mais pas du tout !
finalement, ce point m'a longuement inquiété mais si ça vous arrive pas de panique, c'est presque invisible au niveau PVC
Je vais bientot commencer la pose des margelles beige et des dalles grises. Je prévois l'ensemble en gres cerame 2cm avec les margelles qui depassent d'environ 2cm par rapport au dallage. Qu'en pensez vous ?
Gres ceram + 2 cm c'est bien. Wink
Salut quel electrolyseur? Ecosalt 8, 13 ?
De : Lrsy (85)
Ecosalt 13
Local terminé, reste quelques cables/gaines a attacher
Manque plus que le soleil... et les margelles
Je m'interroge sur la pose des terrasses par rapport aux margelles.
Je pensais mettre 2cm (l'épaisseur du carreau) de différence mais en y regardant de plus près, je ne sais pas si la vision de la tranche du carreau qui est différente du dessus sera esthétique.
Qu'en pensez vous ?
Je n'arrive pas à trouver de photo dans ce cas
Debut de la pose des margelles
pas très content du renfort metalique des skimmers miroir qui rehausse d'environ 1cm le niveau des margelles !!
et découverte de 2 ou 3 petites bosses sous le pvc, cailloux ? bizarre car j'ai rien vu au remplissage
Jolie piscine! Vous avez avancé depuis?
C'est quelle profondeur déjà?
Le côté escalier et assise me plait beaucoup! J'hésite entre ça et les escaliers sur toute la largeur pour ma future 5x3 (prof.1.30m).
Oui, margelles posées
Prof eau = 1,42 environ
Très content de la banquette avec escalier
Reste a poser la terrasse
C'est dommage de ne pas cacher ce caniveau ! Surtout avec des dalles sur plots.
En fait les caniveaux auront une grille beige spéciale piscine. Ça tombe juste, et ça me permet de ne pas avoir de coupe sur les carreaux. C'est le seul moyen que j'ai trouvé pour faire la jonction avec la terrasse existante
Merci pour votre réponse
Ca va faire propre
Un pti drain avec cailloux par dessus. J ai vu ca chez des amis et ca rend super bien aussi.
De : Lrsy (85)
Si les grilles beiges ne vont pas, c'est peut être ce que je ferai mais je garderai les caniveaux, ils sont discrets
Salut Elokan
Finalement, ça va plutôt bien le caniveau
Par contre,  j'avais pas pensé que la pose sur plot complique la fixation d'une bache hiver ou un abri....
Bonjour Geek
Belle réalisation j'ai le même projet mais avec un fond en pente légère 1m20 à 1m60).
Dept : Essonne
Je peux connaitre les dimension de ta plage ?
hauteur par rapport à l'arase et hauteur d'eau.
hauteur des buses de refoulement par rapport à l'arase.
Bravo pour le travail accompli et le partage de votre projet.
Pouriez vous me dire combien coûte un liner sur mesure comme le votre avec un escalier un peu biscornu sur une piscine 8x4. IL y a une feutrine entre l'enduit et le liner ?
Et le prix de revient global de la piscine sans les extérieurs ?
J'ai déjà fait la maison entièrement en autoconstruction et j'envisage de me lancer dans la piscine si j'arrive à tenir un budget très serré.
Dept : Aveyron
« Piscine semi entérré local entérré »
Discussion lancée par azurras8313 - 14 réponses
« Bloc à Bancher 20 ou 25? »
Discussion lancée par titi136081 - 9 réponses
« Conseil choix pompe »
Discussion lancée par benoi37 - 10 réponses
« Quel remblais autour d'une piscine maconné »
Discussion lancée par severine31 - 24 réponses
« Besoin de votre aide/conseils pour devis piscine. Merci ! »
Discussion lancée par Nat79 - 12 réponses
« Demande confirmation pièces à sceller et diamètres tuyaux »
Discussion lancée par sgane - 10 réponses
12
