Modification bassin
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 3.131 fois
Bonjour à tous, je suis actuellement en phase de construction de ma piscine en blocs à bancher et j'avais prévu d'y poser un liner or après réflexion je me tâte pour mettre de la mosaique le problème est que j'ai déjà fini le bassin et fixer les pièces à sceller ainsi que la bonde de fond. Comment puis je faire pour pouvoir poser du carrelage en sachant que l'épaisseur du revêtement n'est plus du tout le même ?
Merci pour vos conseils.
De : Rodez (12)
Le problème, c'est pas l’épaisseur ou les pièces à sceller mais la construction en elle même, si tu voulais mettre un liner, tu n'as peut être pas fait la structure adéquate avec les étanchéités qui vont bien ?
Ancienneté : + de 17 ans
Salut il s'agit d'une piscine maçonnée en bloc à bancher le soucis si je mets du carrelage c'est de faire l'étanchéité plus la colle et le carrelage ce n'est plus du tout la même epaisseur donc faut il déplacer les pièces à sceller et autre problème c'est la bonde de fond. Merci
De : Rodez (12)
La piscine a été coulé en 1 fois ?
Non d'abord le radier ensuite les parois en blocs stépocs.
De : Rodez (12)
« Doit on poncer pièce à Sceller »
Discussion lancée par Pittt - 20 réponses
« Vos avis sur un devis de piscine maconnée 8x4 »
Discussion lancée par Emmanuel_Landes - 13 réponses
« Evacuation eau piscine maçonnée »
Discussion lancée par les eaux du lot - 6 réponses
« Projet piscine Solidpool »
Discussion lancée par arno25 - 0 réponses
« Besoin de vos avis pour 1ère piscine creusée »
Discussion lancée par thierry57420 - 27 réponses
« Autoconstruction - Faut-il un enduit sur un radier hydrofuge? »
Discussion lancée par peacekotick - 12 réponses
