Remplacement des skimmers
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 2.593 fois
Suite à réfection de toutes mes terrasses un maçon réhausse les plages de la piscine (environ 8 cm, avec nouvelle dalle... ) et change les marjelles de ma piscine. Compte tenu de l'état de mes skimmers j'en ai profité pour les changer. J'ai déposé les anciens, élargie les ouverture, acheté de nouveau skimmers mais le maçon ne souhaite pas les fixer. Donc il faut que je le fasse. Et là je me sens un peu léger par rapprort à l'étanchéité !
Je sais qu'il y a du mortier spécial (dans lequel on met un produit Sika...), des mastic siliconne... mais comment dois je faire plus précisément. Mortier sur le ciment de la piscine directement, mastic joint + mortier...
Plein de questions bien evidemment.
Quelqu'un peu t il m'aider ?
Par avance merci.
De : Saint Clément De Rivière (34)
C'est quoi comme étanchéité ?
Ancienneté : + de 17 ans
« Je construis ma piscine moi même, quelle système choisir »
Discussion lancée par jefadis24 - 12 réponses
« Autoconstruction piscine 9x5 bloc à bancher »
Discussion lancée par nonodelache - 11 réponses
« Autoconstruction piscine en parpaing traditionnelle »
Discussion lancée par titi33 - 6 réponses
« Revettement carrelage style "asie" »
Discussion lancée par Fresh - 5 réponses
« Coulage radier par temps froid »
Discussion lancée par tetel94 - 5 réponses
« Piscine etanche sans enduit ni liner »
Discussion lancée par pseudomenace - 7 réponses
« Joint carrelage epoxy et traitement au sel ? »
Discussion lancée par Benoit1349 - 3 réponses
