Filtration sable,cartouche ou verre
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 5.624 fois
bonjour je voudrais quelques infos sur le système de filtration et traitement de l'eau le plus adapté à notre projet
(piscine 4x9 1m1 progressif 1m80 prof.)
on nous propose 3 systèmes : à sable-à cartouche ou a verre
et aussi quelle traitement pour l'eau (chlorinateur ou électrolyse)
merci pour votre aide et vos conseils
De : Le May Sur Evre (49)
Déja oubli le verre, tu va payer plus cher et tu ne verra jamais la difference avec le sable.
Pour la cartouche, si c'est du mono, c'est trop leger, il faut du multi cartouche et surdimensionner par rapport au bassin. ça filtre plus fin, pas de contre lavage avec l'eau de la piscine, pas de vanne multi voie (donc une panne potentiel de moins, c'est un détail ça ! ) par contre, faut payer les cartouches de temps en temps. Une petite centaine d'euro l'unité de mémoire. ( selon taille/marque )
Ancienneté : + de 17 ans
Nous sommes sur le point de nous lancer mais j'ai encore un doute sur la solidité à long terme des piscines en kit proposées par cette firme.
Ont-elles la même rigidité que du béton, ? cela me semble impossible.
En cas de vidage du bassin par exemple, la poussée de terre peut provoquer une déformation de l'ensemble ?
Qui peut nous donner des infos "vécues". ?
Merci d'avance
De : Pont Sainte Marie (10)
« Aquinox ou Aquadiscount »
Discussion lancée par evamu - 19 réponses
« Encore une question de diamètre (refoulement en 63 ?) »
Discussion lancée par DrGeekPiscine - 18 réponses
« Avis comparaison de devis piscine béton 3.5 x 7 »
Discussion lancée par LouLouLou34 - 21 réponses
« Mur pas droit »
Discussion lancée par Maradas - 25 réponses
« Piscine en bloc a bancher sur de la roche »
Discussion lancée par jefadis24 - 3 réponses
