Pvc pression oblgatoire? ?
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 4.992 fois
Bonjour a tous
Je suis nouveau là dessus et je viens vers vous
pour vous demander des conseils... Ayant au depart une piscine en bois suite à un problème de champignons j'ai décidé de me lancer dans la construction d'une piscine hors sol ( impossible de l'enterrer suite à mon 1,35 chauffage par géothermie) je suis encore au stade de la maçonnerie en bloc à bancher une dimension de 7 mètres par 3 mètres 50 sur 1,35 m de hauteur...
Je me pose la question concernant le pvc pression spécial piscine ou le pvc normal..... étant donné la différence de tarif entre les deux en fait je pense mettre du pvc pression au niveau de ma bombe étant donné que le tuyaux sera enterré mais concernant les refoulements pensez vous utile de mettre du pvc pression sachant que la piscine est hors sol? ??
Merci de vos conseils.....
De : Dijon (21)
Moi je prendrais pas le risque en tout cas.
Ancienneté : + de 17 ans
« Collage traversées paroi abs avec colle bleue »
Discussion lancée par evidentiel5 - 27 réponses
« Ambiance piscine,devis signé »
Discussion lancée par pat622 - 39 réponses
« Choix piscine »
Discussion lancée par ao mahoru - 2 réponses
« Autoconstruction piscine maçonnée 8X4 »
Discussion lancée par jejecrac - 12 réponses
« Prêt pour une piscine? »
Discussion lancée par Carl58 - 4 réponses
« Des avis sur les piscines Piscinelle ? »
Discussion lancée par SLAL74 - 56 réponses
« Emplacement skimmers et refoulement pour une 9X4 »
Discussion lancée par 85francois85 - 20 réponses
