Fil de terre intérieur du bloc (aquadiscount) URGENT
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 8.223 fois
Pour les personnes ayant une piscine aquadiscount, j'aimerai savoir comment brancher le fil de terre, qui est à l'intérieur du bloc de filtration, avec le piquet de terre sachant qu'il n'y a pas d'ouverture de prévue et aucune ouverture à faire annoncée sur la notice.
Je m'y prends tard, désolé, mais si quelqu'un à la réponse ce serait super. (on aimerait le faire demain)
Merci!!!!
De : Saubusse (40)
je précise que je ne suis pas électricien mais seulement bricoleur. Je suis actuellement en train de terminer ma piscine aquadiscount.
Pour la mise à la terre destinée à évacuer l’électricité statique j'ai pratiqué à l'aide d'une scie cloche (40 mm car j'ai en fait tous les fils qui y passent ) une ouverture dans le bloc (en hauteur) par laquelle j'ai fait passer le fil via une gaine que j'ai achetée (non fournie). J'ai aussi ajouté une deuxième masse " électricité statique" en reliant simplement un panneau à un épais tube métallique enterré dans le remblais, qui peut le plus...
Je précise bien que pour le courant du secteur j'ai des masses différentes; celle du compteur de la maison + une spécifique à proximité du bloc et reliée directement au tableau électrique à l'intérieur du bloc.
Bon courage
De : Limoges (87)
« Problème dimensionnement des canalisations ? »
Discussion lancée par RakPool - 74 réponses
« Raccordement Magnéto-thermique + disj courbe D »
Discussion lancée par jctours - 12 réponses
« Retour expérience piscine bloc polystyrene »
Discussion lancée par lamistinguette30 - 32 réponses
« Piscines communiquantes hors sol de 3m de profondeur et de 1 »
Discussion lancée par ulysse04 - 10 réponses
« Avis devis piscine coque Normandie »
Discussion lancée par lili6114 - 11 réponses
« Tuyaux diamètre 50 ou 63 mm : comment faire son choix ? »
Discussion lancée par lolypop25 - 13 réponses
« Piscine maçonnée en auto-construction...Notre projet et nos questions »
Discussion lancée par AreSky From The Sky - 8 réponses
