Je possède une piscine Desjoyaux équipée du kit projecteur LED (Référence 25998). Mon ancien transformateur 12V AC (un gros bloc Atomelec 200VA) vient de griller à cause de l'humidité dans mon bloc technique. Et mon projecteur était plein d'eau. Je l'ai changé par un projecteur led 12V/36W.
En analysant la notice Desjoyaux, je constate que ce kit utilise un petit boîtier redresseur intermédiaire extérieur (repère ③ sur le schéma) placé entre le transformateur AC et le spot LED, afin de redresser le courant alternatif en courant continu (12V DC).
Plutôt que de racheter un transformateur 12V AC classique et de conserver ce boîtier redresseur d'origine, je souhaite simplifier mon installation devenue obsolète. Je voudrais supprimer complètement l'ancien transfo AC ET la boîte redresseur Desjoyaux, pour alimenter mon spot directement avec un transformateur électronique étanche (IP67) qui sort directement du 12V DC (type alimentation LED étanche du commerce de 60W ou 100W).
Certains d'entre vous ont-ils déjà fait cette modification sur ce type de bloc Desjoyaux ?
Merci d'avance pour vos partages d'expérience et vos conseils !
Ancienneté : moins de 7j
C'est tellement simple que cela ne devrait poser aucun problème, en se rappelant que dans "LED" il y a le "D" de diode, donc respecter la polarité + et -.
Accessoirement vous faites référence à un schéma qu'on ne voit pas.
Fcm38 a écrit:Bonjour
Merci.
J'ai aussi posé la question à la boutique Desjoyaux, mais je crains une réponse un peu partiale.
Je fais référence à la notice officielle : https://laboutique.desjoyaux.fr/cdn/shop/files/Projecteur_1500_LM-_Manuel_d_utilisation.pdf?v=1918756940910357209.
Et merci pour l'attention à porter à la polarité.
Mais je m'interroge quand même. Si c'est si simple, pourquoi Desjoyaux ne propose pas de simplifier l'ensemble ? Etrange,non ?
Il y a peut être une raison : le boitier redresseur n'est pas juste un boitier redresseur et comporte en plus une régulation de courant (et il n'y en aurait pas dans le projecteur - à vérifier).
Rappel : les LED doivent être régulées en courant, pas en tension.
Auquel cas, il y a quand même une solution : acheter un driver de LED adapté. (une poignée de figues chez Ali).
Photo du boitier Desjoyaux ?
Exemple : https://fr.aliexpress.com/item/1005005809712857.html
(choisir la puissance et le courant en fonction du projo).
Citation: Il y a peut être une raison : le boitier redresseur n'est pas juste un boitier redresseur et comporte en plus une régulation de courant (et il n'y en aurait pas dans le projecteur - à vérifier).
Alors, ça , je ne sais pas comment vérifier....
Projecteur 12V DC et 35W.
Je ne sais pas si la réglementation à évoluée mais normalement les transformateurs électroniques sont interdit pour l'éclairage de piscine car ils n'offrent pas d'isolation galvanique.
"transformateurs électroniques" ça n'existe pas mais on va supposer que vous voulez parler d’alimentation à découpage et dans ce cas, c'est parfaitement exact : ça n'offre pas d'isolement galvanique, et c'est interdit au titre de la partie 7-702 de la norme C15-700 dans le volume 0 (immergé).
Ihy77 Les photos montrent apparemment un circuit redresseur (petit boitier noir au milieu) + filtrage (les deux condos verticaux), donc sans régulation de courant.
L'ensemble parait en bon état, donc pourquoi ne pas acheter juste un transfo 230V-12V 6A (pour garder de la marge) ?
la norme demande un circuit en TBTS 12V pour l'éclairage, en théorie on devrait pouvoir mettre des convertisseurs 12VDC:
Pour l’éclairage en TBTS, les convertisseurs pour lampes doivent être conformes à la norme NF EN 61347-2-2 et les convertisseurs pour LED aux normes NF EN 61347-2-13 et NF EN 62384. Ils doivent comporter un dispositif de protection incorporé contre les surintensités, être de classe II et porter le marquage TBTS (ou SELV).
https://www.promotelec.com/professionnels/fiche/mise-en-oeuv[...]age-tres-basse-tension/
et de plus étanche, ce qui je pense met de côté les convertisseurs chinois à 2 balles !
mais perso je préfère le bon vieux transfo.
Ihy77, tu dis avoir changé le spot.
si tu as remis un spot Desjoyaux 12V DC, je te conseille de garder le bloc redresseur Desjoyaux, et de remplacer le transformateur par un Desjoyaux ou un ABL.
https://abltransfo.com/produit/transformateur-220v-12v-etanche/
un 50VA seras parfait.
si tu as remis un spot autre en 12V AC, enlève le redresseur et remplace le transformateur par un ABL.
il faut surtout que le transfo soit marqué NF EN 61558-2-6 et >=IP66.
Brouns64 a écrit:Bonjour,
Hello, merci de la réponse.
J'ai mis le spot desjoyaux suivant : https://laboutique.desjoyaux.fr/products/projecteur-de-piscine-led-1500-lm?variant=46250534600878&collection=projecteurs-piscine
« Protection fongicide et insecticide »
Discussion lancée par irascal - 10 réponses
« Principe nage à contre courant »
Discussion lancée par gaff - 29 réponses
« ISD Desjoyaux Artigues près Bordeaux AVIS Prix et Qualité »
Discussion lancée par JohannaG - 45 réponses
« Problème commande pneumatique »
Discussion lancée par Novice13 - 23 réponses
« Projet piscine béton entérrée liner en inox »
Discussion lancée par loloire - 21 réponses
« Nettoyage abri ultra plat ou bas »
Discussion lancée par bélifontaine - 11 réponses
« Eau dans gaine electrique »
Discussion lancée par Bluebird101eu3 - 8 réponses
