DPD1 nul et ORP 750
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 89 fois
J'ai lu pas mal d'article sur la compréhension de l'ORP mais je ne comprend pas comment il est possible d'avoir un ORP a 750 mV avec un test DPD1 (et bandelettes) a 0,1 ppm.
Ma piscine : extérieure avec volet et doseur Chlore/Ph, 48 m3, PH a 7.3, stab 65 mg/l, TAC a 76 ppm, eau très propre sana algue
Si quelqu’un a une explication je suis preneur.
Cdlt
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : moins de 7j
Tout d'abord les mesures habituelle ne sont pas fiables a 100% et ce sont 2 choses différentes, le redox est un niveau tandis que le chlore est un moyen parmi d'autres, le redox est sensible a beaucoup de choses.
Par ailleurs votre piscine est mal gérée avec un stabilisant a 65%.
Je suis d'accord avec vous pour le stab élevé, les pluies d'hiver devraient régler ce problème.
Pensez vous que ce soit le stab élevé qui cause le phénomène de chlore très faible avec un ORP normal ?
Le stabilisant devrait provoquer un taux très haut de chlore pour un bon Redox, une mesure fausse n'est pas a exclure, auriez vous utilisé de l’oxygène ?
Adiu !
du fading ? (pour des valeurs >> 10 ppm de Chlore, il se peut qu'au cours de la mesure au DPD1, il y a dabord une  coloration rose qui disparait ou s'affaiblit assez rapidement)
Dans le cas présent et en supposant, par exemple, que 750 mV coresponde à un chlore actif entre 0.2 et 1 ppm,
alors, pour pH = 7.3 et stab = 65 ppm , ça nous fait un chlore disponible ("chlore libre" au DPD1)
entre 19 et  42 ppm
ce qui peut entrainer un "fading" de la sauce sous DPD1 et laisser croire quil y a  pas ou peu de chlore
donc, juste pour éliminer la possibilité d'un taux de "chlore libre" tres elevé,
effectuer une mesure avec une dilution par 5 avec de l'eau du robinet....
Je viens de faire une dilution au 5° (50ml d'eau de piscine et 200 ml d'eau distillée) le DPD1 au photomètre reste a 0,03 ppm et la bandelette a 0.
Selon vous les éléments du couple électrochimique d'une sonde ORP sont tous équivalents ou dépende t'il des fabricants de régulateurs, en d'autre terme est il possible de mettre une sonde ORP lambda sur un doseur Klereo ou uniquement une sonde Klereo.
Adiu !
prochaine etape, creer par dissolution d'eau de javell un echantillon d'eau du robinet avec ~ 2 à 5 ppm de chlore
si tu pars de javel classique à 2.6 % CA tu as ~25 g/L = 25 000 ppm à diluer 100x deux fois de suite pour obtenir ~2.5 ppm
si tu pars de javel à 9.6 % CA tu as ~ 100 g/L = 100 000 ppm à diluer 100x deux fois de suite puis 2x par exemple pour obtenir ~ 5 ppm
tu mesures ensuite avec dpd1 et avec ta sonde redox et suivant les resultats tu sauras
peut etre
un peu mieux vers où regarder....
J'ai réalisé une dilution avec de l'eau distillée sur une base d'eau de javel a 3.6 :
Valeur obtenue : 5.15 ppm avec un orp a 750 mV
puis une seconde dilution :
Valeur obtenue : 1.17 ppm avec un orp a 770 mV
Donc tout semblerait marcher, mais pourquoi je ne vois pas de chlore (photomètre ou bandelette) dans l'eau de piscine ?
Pourquoi l'ORP augmente quand le chlore diminue, j'aurai attendu l'inverse ?
Adiu !
si j'ai bien compris, les mesures au photomètre avec DPD1 correspondent aux valeuyrs attendues par dilution
si c'est exact les valeurs pour ORP sont tres surprenates !
si tu fais les mêmes dilutions mais avec l'eau de la piscine...puis mesures dpd1 et orp, peut être aura t on une idée de ce qui cloche : produit chimmique dans l'eau ou mesure orp..
« Produit hivernage »
Discussion lancée par Chris - 20 réponses
« Changement/evolution materiel piscine »
Discussion lancée par strom - 45 réponses
« Filtration »
Discussion lancée par pompier77 - 13 réponses
« Achat sur internet, site sérieux ? »
Discussion lancée par Uzes12 - 18 réponses
« Robot Tiger Shark »
Discussion lancée par M@kgregor - 18 réponses
« Ocedis OVY ph utilisation »
Discussion lancée par Fantomette84 - 3 réponses
