Vitesse ideale pompe hayward à debit variable Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 797 fois
J'ai un bassin d'environ 65 m3 et vient d'acquérir une pompe hayward à débit variable de 1.5 cv.
Pouvez-vous me renseigner sur la vitesse idéale (1500, 2400 ou 3000 t/min) à adopter pour économiser l'énergie ?
Cette vitesse doit-elle être constante y compris pendant les moments de baignade ?
J'avais notion que la durée de filtration devait correspondre, en heures,  à la moitié  de la température extérieure (ex: température extérieure 30° durée de filtration 15 heures) est-ce d'actualité ou c'est obsolète ?
Je vous remercie pour vos réponses
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 5 mois
ANESTH73
Alors ma toute jeune expérience, mais avec une pompe classique + un variateur de vitesse externe:
2100tr/min (+/- 430w)la journée avec ma PAC et 1850 tr/min la nuit (300w).
Quand je descends en dessous de 1850 tr/min, elle a l'air de "caviter" (c'est le terme que j'ai trouvé sur le net? ), elle fait un bruit anormal.
Donc je n'ai pas insisté et me suis positionné à cette valeur mini de 1850tr/min).
Au démarrage : toujours 2900 tr/min durant 1 min puis basculement sur la vitesse sélectionnée
Mais ce ne sont que mes essais depuis quelques jours.
il faut que je paufine.
ANESTH73 a écrit:Bonjour,
Bonsoir
je n'ai pas ce modèle, il s'agit d'une pentair VSD Ultraflow qui se compse de 8 vitesses
j'applique ceci depuis 13 ans en ayant fait de sérieuses économies d électricité
Avec 3 vitesses, vous arrivez a trouver les bons réglages
bon courage
De : Touzac (46)
Si vous voulez faire des économies il faut faire tourner la pompe lentement: ça ne sert à rien d'acheter une pompe VS pour la faire tourner à 3000 tr/mn.
Pour la durée de filtration, il y a plusieurs écoles: 3 ou 4 fois le volume de la piscine filtré dans la journée, 2 fois plus d'heures de filtration que la température de l'eau et sans doute d'autres.
Si vous faites tourner votre pompe à 1500 tr/mn elle consommera environ 130Wh si vous la faites tourner à 1700tr/mn environ 200Wh. C'est là que ce feront les économies par rapport à une pompe classique de 1,5cv qui consomme environ 1200Wh.
Pour combler la perte de volume filtré entre 1500 et 1700 tr/mn par rapport à 3000 tr/mn, il faut donc filtrer plus longtemps. Là il faut être pragmatique et faire des essais de filtration à 10h, 12h, 15h / jour, si votre eau continue d'être propre sans zone morte c'est que la filtration est suffisante.
Les pompes VS qui  tournent à faible vitesse ont un pouvoir d'écrémage de surface plus faible que les pompes classiques, il faut donc faire de temps en temps des cycles à vitesse élevée pour faire passer les insectes, feuilles et autres débris de surface dans les skimmers. Si votre pompe le permet un cycle d'écrémage à 2500/3000tr/mn de 10/20 mn toutes les 2h vous permettra d'éviter d'avoir à nettoyer la surface tout en gardant l'aspect économique de la pompe VS.
Enfin il faut voir la capacité de votre filtre à sable (si vous en avez un) votre pompe  ne doit pas débiter plus d'eau que ne le permet le filtre à sable sinon la filtration sera moins bonne car l'eau circulera trop vite dans le filtre. (pour cela il faut regarder les courbes caractéristiques débit pression de votre pompe à différente vitesse  et les comparer avec les caractéristiques de filtre).
En résumé:
  - Faire tourner la pompe le plus lentement possible pour faire des économies
  - Faire des cycles d'écrémage de surface régulièrement
  - Vérifier  la vitesse maxi  de la pompe admissible  pour qu'elle reste compatible avec les  caractéristiques des autres   équipements de filtration (filtre à sable, à cartouche)
A titre personnel pour un bassin de 52m3 avec en été de l'eau entre 29° et 33°:
- Filtration de 6h30 à 20h
- 4 plages de filtration 1400tr/mn de 6h30 à 9h,1600tr/mn de 9h à 13h, 1700tr/mn de 13h à18h, 1400tr/mn de 18h à 20h
-Nettoyage du filtre à sable à 2400 tr/mn tous les 2 mois environ
Merci à tous pour vos réponses et votre aide
Ces éléments vont me permettre d'affiner mes réglages pour profiter au mieux de ma pompe à débit variable et faire quelques économies.
Bonne journée
Dept : Savoie
« Electrolyseur ZODIAC EI, l'écran n'affiche plus rien »
Discussion lancée par Papounez - 7 réponses
« Pompe silencieuse »
Discussion lancée par Stephdu57 - 10 réponses
« Pompe de filtration à débit variable »
Discussion lancée par Piscinix - 47 réponses
« Besoin de conseils »
Discussion lancée par PapaPalois - 10 réponses
« Produits d’entretien piscine »
Discussion lancée par serpico13 - 7 réponses
« Comment ouvrir le filtre Astrapool Cantabric par le haut ? »
Discussion lancée par hicham6011 - 6 réponses
« Maytronics »
Discussion lancée par Ced2001 - 8 réponses
