Panne Volet Immergé Abriblue Immax
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.515 fois
Je me permets de venir ici afin de voir si vous avez une solution pour moi ...
Piscine équipée d'un volet roulant Immergé Immax de 2021.
Il est tombé en panne, je me suis rendu compte que l'un des deux relais dans le coffret electrique était grillé. J'ai pris un relais de remplacement chez rexel ça a continué à marché.
Il retombe en panne, de nouveau le relais grillé, je re-change le relais et la ça marche pas.
J'ai recommandé ce que je penses être exactement le meme relais, meme marque carlo gavazzi
Je me rends compte que j'ai un capteur de fin de course externe (dans l'eau) qui a laché.
Appel d'un pisciniste ( celui qui m'a posé et fournis le volet abandon de chantier etc etc)
Le pisciniste me dit la chose suivante:
-abriblue, ne fournirais pas le seul relais mais le coffret electrique complet, sauf que les nouveau coffret electrique abriblue ne serait pas compatible avec mon moteur de volet donc au final faut tout changer devis à plus de 5 000 € hors main d'oeuvre.
Comme abriblue blue ne prend pas les particulier en ligne auriez vous une idée ?
Ce qui est étrange, mon relais neuf et le relais d'origine, j'arrive à ouvrir la piscine, après il faut que j'inverse les deux relais de position pour pouvoir la fermer.
Merci par avance de votre aide
Ancienneté : + de 3 mois
Abriblue ne fabriquant pas de relais , on ne voit pas d'obligation de s'adresser à eux pour le remplacer.
Par contre, vous mentionnez un fin de course HS; comment avez vous réglé cela ?
Votre explication manque de détails mais visiblement, le relais "grille" (il faut déjà y aller) du fait du moteur qui ne s'arrêterait pas en fin de course, donc surintensité et relais grillé; c'est bien cela ?
Si c'est bien le scénario, il est assez effrayant de constater que le coffret n'a pas de protection contre les surintensité et que le relais sert de fusible.
Si ce n'est pas le scénario merci de préciser ce qui est grillé dans le relais : le solénoïde de commande ou les contacts qui ont "fondu" ?
Si c'est le solénoïde, deux fois  de suite cela parait bizarre.
Je me suis peut être mal exprimé
Quand mon volet et de nouveau tombé en panne, j ai ouvert le coffret elec et vu le relais grille, j ai donc changé ce dernier mais ça marche toujours pas.
J ai donc cherche pour voir si il y avait une autre panne, et je me suis rendu compte que l un des deux capteur de fin course externe avait un fil tout corodé.
Dans l état mon volet s’ouvre, si je veux le fermer, il faut que dans le tableau électrique j inverse les relais.
Je me suis donc dis le relais que certes les fins de course sont terne marche plus, mais que si en inversant les relais j arrivais à le faire marcher c est que le relais n est pas le bon. J ai donc chercher exactement le même relais que le grille, je penses ou pensais l avoir trouvé mais ça marche pas quand meme
[/img]
Donc j aurais le soucis de fin de course à gérer en plus, ou alors est-il possible de les supprimer si c est elle qui me mettent le defaut
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +3 mois.
« Lames Volet Solaire »
Discussion lancée par Philippe BÉRARD - 17 réponses
« Volet hors sol manuel abriblue »
Discussion lancée par milou42 - 6 réponses
« Hivernage volet roulant piscine »
Discussion lancée par crunch01 - 10 réponses
« Couper et reetancheifier couverture piscine motorisee »
Discussion lancée par playerfred - 4 réponses
« Volet roulant: impossible a nettoyer ? »
Discussion lancée par alexdeberck62 - 11 réponses
« Aide criteres choix volet hors sol piscine »
Discussion lancée par Gui69 - 7 réponses
« Recouper un volet piscine »
Discussion lancée par 3tdu83 - 11 réponses
Devis rideau de sécurité
Sécuriser sa piscine
Forum sécurité piscineForum
Forum sécuritéForum
Forum sécurité
